kiire kysimus,volvoT5jaT5r turbo erinevus?
kas keegi on kursis mis vahe on volvoT5 ja volvoT5r turbode vahe ja kas T5le laheb T5r i turbo peale?
Viimati muutis volvoT5, 01.10.2005 15:12, muudetud 1 kord kokku.
kas mitte ei ole vahe turbo rõhus äkki? Tean, et 700 seeria turbodele müüs volvo omal jal sellist kraami nagu T+ kit. Mis siis tegelikult oli electrooniline rõhu regulaator, mis täisgaasil ja kõrgetel pääretel tõstis korra turbo rõhku ning tavalise 160 hp asemele tuli mõneks ajals 180hp. Nii, et täitsa võimalik, et lihtsalt kõrgem surve, parem vedrustus jne. Kõige parem infi saamis koht peaks olema vast WWW.turbobricks.com või siis www.brickboard.com
Volvo 740 kaubik - varsti fööniga.
Volvo S80 D5 - igapäeva liikur
850 autost on jutt ? kui nii siis T5 ja T5-R vahe nagu ma kunagi ühest kohast lugesin pidavat olema "uprated software" ehk tegemist siis veidi efektiivsema/parema softiga ja minumeelest oli boosti ka suts rohkem. Kipun arvama, et täpselt sama turboga tegu aga pead ei anna.
Ragnar
edit: otsige netist... juttu on suht palju nende (T5, T5-R) isendite kohta. ise enam saite ei mäleta, aga toksige guuglisse sisse.
Ragnar
Ok, turbobricks'ist sai järgneva vastuse, et mis neil erinevust.
T5-R(at least the one I had) has as extra: all(!) accesories standard.(it's FULL-spec) Sportssuspention, 17"titan-rims, programmed overboost (temporary 240bhp for sprints, T5 = 225bhp)
Engine and gearbox mechanicals are the same
850R: has larger turbo (250bhp), Thor-17"rims, bigger brakes up front and LSD
These are the most important differences.
