M/V: Fiat Coupe/croma Turbo mootori juppe KIIRE!!!
Aigo
Postitus Postitas Aigo »
Mootor on kokkujooksnud seega plokk põhimõtteliselt kasutu. kuid vänt, 3 kepsu ja kolbi ning nukkvõllid ja tasakaalustusvõllid ja hooratas on korralikud.
hinnad siis:
Vänt 2000.-
plokikaas(vajab remonti 2 klappi vaja uut ja küünlaaugul ots freesida) 2000(ilma nukkvõllidetta)
nukkvõllid 800.- per tk
hooratas 1000.-
tasakaalustus võllid annan 200 per tükk ära.
õlivõtusõel 100.- karteri kaan 100.-
Kepsustatud kolvid 500.- per tk
EDIT: võib pakkuda vahetusi ka muidu. nimelt turbotimer, WB lambda kit koos kellaga ning BOV, Boosti kell, ja õlirühu kell koos anduriga pakuks ka huvi. või siis ilusad 15" valukad auguvalemiga 4x100 või 17" veljed 4x 98 auguvalemiga.
Viimati muutis Aigo, 26.07.2009 9:45, muudetud 4 korda kokku.
Aigo
oi see käis kähku, vänt siis bronnitud
Muidu blokist saaks asja kui lasta puurida millimeeter juurde.
Aigo
nüüd siis pakkumisel hoopis vanema varjandi plokikaas millele jätan kõik need termostaadi ja kaasi hoova külge, et järgmisel omanikul oleks lihtsam seda kasutada.
EDIT: pakkuda ka õlipump 500.- ja korralikkude loksudega turbo(originaal) ka mingi 500.-
säästuajal ju kõik raha :lol:
Aigo
pildid plokikaasest:
anna ära ühes tükis 1500.-
turbol peal kiri AIRearsh
plekitükil kirjad:
Garrett
77202768
465 103-4 VH02231 viimasest asjast ei saa aru pildipealt
arne13
Postitus Postitas arne13 »
Aigo kuule! Enne ei tahtnud sa ise 14 k komplektse mootori eest välja käia ja nüüd tahad ise vigaste juppide eest sama raha kokku ajada! :-D :-D :-D
Aigo
misasja?
mina sain 4k eest mootori sellest 1,5k küsida korras plokiaane eest ja mingi närused 500.- küsida turbo eest ei ole ju palju, või on?
mootori eest 4k maksin ka sellepärast, et ei teadnud mis mootor on, vaid jutud, et coupe originaal mootor. aga jah nagu näha siis mitte:D kuid coupe pealt võetud. Kaas on lastud survestada, klapid peavad ja termostaadid ja andurid ning muu on ju kaanel ka küljes mis läheb kõik kaasa, et lihtsalt kruvi peale ja edasi tee mis tahad.
ja vänt on minu vanast mootorist, õlipump ja muu kola samuti.
ei tule mingit 14k kokku ju.
P.S. Turbo võin vahetada cd/mp3 automaki vastu.
arne13
Vahet pole! Aga kas mitte pole peale nii pikka mootori otsingut need korras jupid omale tagavarasse hoida??
Aigo
no plokikaast ei ole mul vaja,
vändale on juba ostja aga need osad mis ära ei lähe jäävadki alles omale.
arne13
Seda arvasin kunagi ka mina! Plokikaas,kolvid juba vahetatud 3 korda, väntvõll, õlipump, nukad teist korda! Mina jätaks küll sellised jupid omale tagavaraks! Rääkides saaledest, siis neid annab tikutulega otsida mis sobiks lihvitud väntvõllile!
Aigo
hea meelega jätaks kõik aga ma-su on, seega vaja natuke äritseda, et auto korda saada :?
Aigo
Annan ära kõik asjad mis ses mootoris alles peale turbo 3500.- koos turboga 4000.-
turbol on ristilõtk aga pikkilõtk puudub.
keegi võiks pakkuda mingit mp3 mängivat automakki selle turbo vastu.
Aigo
tahab keegi midagi neist asjadest? hinnad on räägitavad.
Aigo
kolbidel kepse pole, kuid võin pakkuda oma vanad kepsud 3tk sirget ja ka kõvera kaubapeale.
nende eest siis 200.- per tükk kolvid ja kepsude eest kuna pole komplekti siis 3 kepsu 150.-
hetkel pronnitud vänt ja plokikaas, seega pakkuda on veel:
hooratas 700.-
kolvid(8v croma) 4x200.-
kepsud 150.- 3,5tk
vigane plokk(taastatav) 500.-
vigane turbo 500.-
siis mõne asja neist võin vahetada automaki vastu ülejäänud müügiks
aga asjaga oleks kiire, kuna garaaž juppe täis ja tuleb teise auto juppe peale, seega on nii raha kui ka ruumi vaja.
KIIRE
53957484
cino_estbmx@hotmail.com
Aigo
hooratas 500.-
kolvid(8v croma) 4x200.- (4tk 500.-)
kepsud 300.- 3,5tk
vigane turbo 500.-
kas keegi ehk aitaks mind väikses rahamures? reedeks oleks vaja asjadest lahti saada. :help :help :help
Aigo
plokikaan ja kolvid ning väntvõll on põhimõtteliselt läind
hooratas, turbo ja 3 kepsu alles.
alles veel need muud jubinad, kartei kaan õlipump jne jne jne.
vahetaks need kõik 2 näiduki ja BOV vastu. sooviks siis Boosti ja segukella ning BOV.
Aitääh
