Probleem siis selles ploki seest tuli polt koos keermega välja(ilmselt on seda keegi enne remontind juba),kas oleks võimalik seda keeret seal kudagi taastada nii,et see pidama jääks.Kaane maha võtmis põhjuseks oligi see et kaane tihend oli ära põlend selle poldi lähedalt.....
kivimugi kirjutas:need vedrud ei jää pidama elusees
lase teha mingi 14mm poldile sisse auk ja keere, ning plokki puurid augud
ja keermeliimiga puksid sisse
Keermeliimiga veits kahtlane pole või??? See laseb kuumaksminnes lahti ju!
Võtad originaal poldi , lähed sellega baltic bolti , võtad sealt m14 10.9 tugevusega poldi mis oleks originaal poldist pikem , lähed sellega windorfi ja seal tehakse sulle spetsell polt mis on ploki osas 14mm ja kaane osas siis originaal poldiga võrreldes sama jäme ja sama keerme sammgua. Saad veel ilusa mutri ja seibi sinna otsa pealekauba
