Turbo kottis?
Turbo kottis?
Auto Leon Tdi 81kw. Juhtus siis selline karm asi et sõidu pealt tõmbas tuurid põhja ning suretas auto välja. Käimapannes oli mingi lõgin mootoris ja tagant suitses nagu loom. Kõik mootori õli on läinud. Kas pean arvestama turbo vahetusega? on ka võimalus taastada? Kui mõtekas on osta kasutatud turbot ning mis hinnaklassi see võib jääda? Mis turbod sinna peale sobiksid? Kui kellegil on kogemusi oleksin väga tänulik.
Jah karm värk see turbo teema just elasin selle ise ka üle.
Niisiis see kolin tuleb arvatavasti turbo labade vastukäimisest külmakoja ja soojakoja seintele, seega peaks turps vist päris laiali olema rem. maksab ca 7000-9000 eeku uue turpsi saab kätte kuskil 11000-14000 eeki kasutatud varjandi kuskil pea igas romulas 4000eeki.Sellele mootorile võid leida kuskil 10 või rohkema erineva kinnitusega turpsi ja samade identsete nr ei ole võimalik pea leida
Sa uuri järgi millise kinnitusega ta sul on ,kas ühes tükis kollega,kolle külge kinnituva 3 erineva poldiga või kolle külge kinnituva 2 tikk poldiga ja 1 tikk poldiga turpsi külge, varjant ka kolle külga 4 poldiga J.N.E. Ühesõnaga uuri järgi ja anna teada äkki leiab midagi . parandada selle pleki eest ei soovita parem juba uus osta...Edu
soodne stangede ja plast detailide remont ja värvimine. www.procar.ee 53235000 Laki 11E
Turbo ikka koldega ühes tükis. Sai lahti kistud siin ja katsutud, võll ikka puruks sest hull loks sees. Nii et otsin kasutatud turbot !!!paradoxx3 kirjutas:Jah karm värk see turbo teema just elasin selle ise ka üle.
Niisiis see kolin tuleb arvatavasti turbo labade vastukäimisest külmakoja ja soojakoja seintele, seega peaks turps vist päris laiali olema rem. maksab ca 7000-9000 eeku uue turpsi saab kätte kuskil 11000-14000 eeki kasutatud varjandi kuskil pea igas romulas 4000eeki.Sellele mootorile võid leida kuskil 10 või rohkema erineva kinnitusega turpsi ja samade identsete nr ei ole võimalik pea leidaSa uuri järgi millise kinnitusega ta sul on ,kas ühes tükis kollega,kolle külge kinnituva 3 erineva poldiga või kolle külge kinnituva 2 tikk poldiga ja 1 tikk poldiga turpsi külge, varjant ka kolle külga 4 poldiga J.N.E. Ühesõnaga uuri järgi ja anna teada äkki leiab midagi . parandada selle pleki eest ei soovita parem juba uus osta...Edu
