Küsimus turbo ja Wg sobivuse kohta.
Postitatud: 23.03.2009 12:41
Postitas intc1
Tere.
Mure järgmine kolektor sai valmis keevitatud aga Wg toru/torud veel puudu
sai mõttlema jäädud et kui turbo kuum koda on two enter siis kas peaks kasudama 2 Wg ka ?
Mõtlesin et kui tõesti 2 enterid ühte Wg ajada siis peab nad eraldama vaheseinaga ja maximalselt vasti Wg klappi selle sena ajama?
Postitatud: 23.03.2009 13:22
Postitas RFL
http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.ph ... win+scroll
kas kollektori tegid ka 1 ja 4 silinder ühte poolde ning 2 ja 3 teise?
Postitatud: 23.03.2009 14:23
Ideaal juhul võiks olla jah 2 wg-d.
Saab ka 1-ega hakkama, kui võimalikult kaugele eraldatud on runnerid üksteisest aga ei ole väidetavalt ikka see mis 2 wg-d.
Postitatud: 23.03.2009 15:25
Postitas RFL
mina olen kuulnud ka kahesuguseid arvamusi.
1. et pole vahet, kas 2 või 1
2. et 2tk on ikka parem
seega soovitaks ka 2tk panna, kui silindrid on õigesti paaris
Postitatud: 23.03.2009 18:16
Postitas Miq
Kas dual-entri on kasulik spool-up'ile? mitte lõppvõimsusele?
Kui jah, siis piisab sellest, et kui hoida kuni wg-klpini'gaase eraldi.
Selleks ajaks kui WG avanema hakkab ei ole enam ju vahet kas gaaside pulsid segunevad või mitte, sest rõhk on juba üleval.
M.
Postitatud: 23.03.2009 19:31
Katsu sa wg klapi juures see ühenduskoht nii hea teha, et need gaasid ka ilusti eraldi oleks.
Tarmo auto puhul arvutasin, et kokkumineku kohas oli ühe poole ava pindala väiksem kui torud eraldi, nii et seda tasub ka jälgida ühenduskoha tegemisel.
