Megasquirt + WB
jans
Megasquirt + WB
Postitus Postitas jans »
Megasquirti tarbeks siis tarvis WB komplekti.
Küsimused sellised:
*missugust komplekti eelistada?
(valikus: Innovate LC-1; AEM UEGO Wideband; VEMS)
*missugust komplekti on kõige kergem paigaldada
*missugune sobiks kõige paremini MS-iga kokku?
ahto10
Postitus Postitas ahto10 »
Ma usun,et MS-il on suht savi mis wb controller sull on.
Ise olen kasutanud VEMSi kella.
Polnud nii lihtne kui lootsin aga ei miskit üli keerulist......pidi 2 juhet pistikusse juurde jootma (signaal ja mass) Lisaks pidi läpakaga spets programmijupiga kellas mõned parameetrid ära muutma ja toimiski.
Innovate on suht plug&play, lisaks saab kergelt confida väljundeid.
Paigaldada on suht mugav, ei eelda üüratute aukude olemasolu ja kella 100% lõpliku paigutuskoha välja valimist.
On ilmselt MS-i puhul maailmas enimkasutatav. Kalibreerimine käib suht lihtsalt.
Saad ka ilma kellata osta, veidi odavamalt, kui loetava näiduga ise midagi peale hakata ei oska.
Mina Vemsil muud eelist peale EGT näidu ei näe (saab ka väljujndit confida aga kergusest on asi kaugel, pead teadma mida teed).
Installi geniaalsusest ei hakka siin tüli tegema, mulle isiklikult see ei istu.
WB kalibreerimiseks on vaja tehasest saada conf kaasa, nende sisestamiseks olen mina viimasel 4-jal kellal pidanud firmware update tegema, et üldse arvutiga suhtleks.
EGT konfimiseks vaja lund ja keeva vett ning külma närvi parameetrite proovimisel.
Minul igatahes hakkas tehasest kaasa saadud configa kell näitama veidi teisi numbreid kui nö. stock seades.
Ise valisin kunagi VEMS-i kuna ei olnud EGT kella jaoks ruumi lihtsalt, siis ei olnud kestvuspropleeme ka ilmunud.
Teise kella ostsin kuna sain uuena koos EGT-ga väga odava hinnaga.
AEM-i väljundi osa tundub veidi kiviaegne, nö. potekaga valitav ja ainult etteantud graafikuid.
Samas asja ajab ära.
Minu isiklik valik oleks Innovate ja vajadusel lisa kvaliteetsema firma EGT.
VEMSi 2-3 kella on mingeid imelike trikke teinud ja on pidanud ümber vahetama.
Ei tahaks seda üllatust peale garantiiaja lõppu, Innovate on remonditav aga VEMS mitte kuna plastikusse valatud.
Kahjuks peab küll tõdema, et viisaka välimuse ja usutava näiduga teist EGT kella pole mõistliku hinnaga veel leidnud.
Ise tahaks mingi hetk PLX Devices toodanguga tutvuda, kuna see annab kella disainile uskumatu valikuvabaduse (I like BLING).
Viimati muutis Mihkel, 26.02.2009 23:15, muudetud 1 kord kokku.
Ei tulnudki kõik VEMSi miinused meelde kuna omajagu aega asjast möödas aga mihkli juttu peab kahjuks kinnitama jah.
jans
Palju mul sellest EGT näidust kasu oleks?
Mis firma pakub eraldi EGT sensoreid + kellasid?
