Durafix Aluminum Welding Rods
Kõik muu mis mujale ei sobi !
telerex
Postitus Postitas telerex »
kus saaks eestist sellist asja?
video kah: http://www.youtube.com/watch?v=jijW310x ... re=related
väga hea asi tundub se olevad. IC alu ja roostevabad torud saab kodustes tingimustes kokku sulatada. samuti ei tohiks probleeme tekitada roostevaba väljalase lõpupool kus on temperatuurid madalamad.
MeelisV
Postitus Postitas MeelisV »
ise tegin kliima torud kodus lühemaks ja seega 3...4 jätku-kohta mõlemas torus kasutasin tavalist gaasiga leeklampi ja joodist mis pärines sellest firmast http://www.letrum.ee/
ja kliima on töödanud peale seda 3 aastat.
neil oli ka valikus igasugu ime-joodiseid
Uskumatult tore joodis....tegelesin täna hõbeda joodisega aga se oli ikka paras nikerdus võrreldes selles videos nähtuga. Kui keegi teab kus sellist alumiiniumi jootmise pulka müüakse oleks tore teada.
Mardo
Postitus Postitas Mardo »
sama probleem endalgi, selline asi garaasis vist asendamatu
juss
Postitus Postitas juss »
mulle meenutas see joodis väga tina paasi olevat mingit asja!
Kuna väga ruttu hakkas sulama.
Kliima torusi kannatab keevitada TIG-ga, kui on suht uued torud, kui vanad siis viska parem minema.
telerex
pmt minuarust peaks saama ka tinaga seda teha kui aluspind teha roostevabast terasest harjaga puhtaks ja vajadusel kasutada keemiat.
käigukasti korpuse mõrad,blokikaane mõrad ja muud sellised asjad saab kodustes tingimustes ära parandada.
MeelisV
juss kirjutas:mulle meenutas see joodis väga tina paasi olevat mingit asja!
mul olid konkreetselt 9.a. vanad torud - olid nad vanad või uued aga kinni ma nad sain ja sama lihtsalt nagu selles videos. ok jah ma laiendasin ühte toru natuke nii et teine sinna otsaga sisse läks.
1 pulk maksis 50.- eek ja kulu oli alla 1 pulga . (seda siis 3 aastat tagasi.)
telerex kirjutas:pmt minuarust peaks saama ka tinaga seda teha kui aluspind teha roostevabast terasest harjaga puhtaks ja vajadusel kasutada keemiat.
Mis joodisega sa kodustes tingimustes plokikaasi parandad?
Tinaga sellisel viisil auku parandades kukub se sinna lihtsalt sisse ma arvan :roll: Alumiiniumit võib millega iganes hõõruda aga tina on selle parandamiseks suhteliselt OUT.
junsu
Postitus Postitas junsu »
kevamer.ee
meil tööjuures olemas nende pakutavad Certanium elektroodid ja jootepulgad nii vase kui alumiiniumile. kvaliteet üldiselt väga hea.
Impreza GT `98 (Ex)
Impreza STi `06
neorotic
Postitus Postitas neorotic »
Eestis saab Durafix jootepulki tellida aadressilt http://www.durafixbaltic.eu/
Kui keegi on ära katsetanud siis andke teada tulemustest. Videodelt tundub olevat väga hea kraam.
Miq
Postitus Postitas Miq »
Ma ostsin Certanium'i Rota Weld Kit'i. Umbes sama asi mis Durafix.
Korralikku põletit on selleks vaja ikka. Tavalise butaani põletiga on probleem materjali korralikult kuumaks lasta. Põhiline on see et varrast ennast tuleks minimaalsest soojendada.
1mm seinaga Alu torusse tehtud lõike sain suht kergesti kokku tagasi. Aga karterit, mis oli ca 3-4mm paks, enam nii naljalt ei saanud. temteratuur hajub mööda dataili minema, nii et joote kohta ei saa piisavalt soojaks. Kuskil oli kirjas ka et suuremate detailide puhul detail ahjus enne soojaks lasta. Lähi ajal teen oma laade torude peal katset. :)
muidu kift asi.
