MÜÜDUD: Apexi Power Intake koonusfilter
Suletud
Avastasin garaažis, et eri aegadest üle jäänud mõned Apexi Power Intake kuivkoonusfiltrid.
Need ei kahjusta siis kuumtraat õhukulumõõtjat (MAF). Kiidetakse nende filtriter voolavust ja filtreerimisomadusi.
Kõik olid kõige suuremad mudelid, mida Apexi pakub.
Filter istub ilma flantsita paljude tuntud Jaapani autode õhukulumõõtjate otsa.
Võimalik, et ka euro autodel samad poldivahed. Keisei-st saab soetada ka plastikflantse erinevatele toruüleminekutele.
Järgi veel ainult üks pikemalt kasutatud, selle hinnaks 300.- eek.
Uuena poe hind ~1200.- eek.
Mõõdud:
Ava flantsi kohas 85mm, annab ka suuremaks freesida.
Laius alt 160mm, ülevalt 120mm, pikkus 120mm.
Väike test: http://www.mkiv.com/techarticles/filters_test/2/
Viimati muutis Mihkel, 11.02.2009 16:56, muudetud 6 korda kokku.
sallu
Postitus Postitas sallu »
Kuidas neid kuivasid puhastatakse?
Ametlikult neid konkreetseid Apexi omasid vist ei pestagi.
Kuiv filter ei kogu ennast nii kiiresti sodi täis kui õlitatav ja teda saab seest poolt välja mõistliku suruõhuga puhastada.
ca18det
Postitus Postitas ca18det »
Kuidas lugu selle kõige rohkem kasutatuga on, suruõhuga puhtaks ja külge, või on robustselt määrdunud ?
Ausalt öeldes ei mäleta nii detailselt peast, pean järgi vaatma.
Võimalik, et nendega ei juhtu ka midagi õrnalt pesuvees leotades/loputades ning hiljem ära kuivada lastes.
Pole ühegagi veel proovinud.
Kõige odavamal olid vist paaris kohas kattetraadis väikesed kahjustused (kuskile vastu käinud) aga filtreerimisomadusi ei ohiks see väga mõjutada.
Tegu ei ole 10mm diameetriga aukudega :) Kui huvi on, tule vaata ise üle.
MazdaGTI
Postitus Postitas MazdaGTI »
Mis mõõdud on, pikkus ja läbimõõt kõige laiemast osast :?:
http://www.mazdasgarage.com/foorum/" onclick="window.open(this.href);return false; Mazda autofoorum
http://www.db-hp.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Üritan üle mõõta ja mõõdud siia kirjutada.
Kire Googeldamise järel igatahes mõõte ei leidnud.
Üks filter peaks mul vist isegi tööjuures olema, lähen vaatan.
Mõõtsin ära:
Seega parajalt kompaktne.
KÕIK MÜÜDUD!
Suletud
