Point siis selles,et paisupaaki satub mõnus õlikiht peale ujuma Küsiks siis ,et kas vesijahutusega tusbsis on võimalik,et vesi ja õli segunevad (pole vesijahutusega turbsi lahti katkunud ja ei tea)-ja kas proovi mõttes võib vesijahutuse turbsi küljest paariks päevaks lahti ühendada(ega föönile liiga ei tee,kui hullu ei pane),et välistada turbsist õli jahutusvedelikku imbumise ja hakata plokikaant kahtlustama:?:
see hea juhus kui tihend läbi, tavaliselt ikka plokikaan õhtal. võta plokikaas maha ja lase ära survestada siis saad kindel olla mis läbi. plokke survestab, parandab ja lihvim oü tõukur (http://www.hot.ee/toukur1/)
Pole vaja kohe masenduda. Ajalugu teab mitmeid analoogseid juhuseid Opeli 16v kaanega, kus põhjuseks kaanetihend või kuumusest haiget saanud=kõver kaan.
