Kepsupoltide probleem
Otsin ägedamaid kepsupolte BMW M30 mootorile. Polt ise on M10x60 (60 mm on siis underhead lenght).
ARP kataloogis on BMW all kõige pikemad M10x45 mm. Kaevasin siin mõningaid katalooge läbi ja nt USA autodel on enamikus ka lühikesed (1,6 tolli). Ühesõnaga, ARP, Eagle, Manley mind edasi ei aidanud.
On vihjeid, kuidas lahendust otsida? ARP kataloogis nimelt pole enamikel markidel üldse antud poldi mõõtu, seega sobivaid otsida on keeruline.
BMW-le pakub rohkem polte Raceware.
http://www.raceware-fasteners.com/photo.htm
Samuti saab neid PPF-ist tellida.
http://www.pure-pf.com/webshop/ppf_webs ... cts_id=391
ARP vast teeb neid aga ilmselt eritellimusena, kui kataloogis neid sees pole.
Tuli juba vastus, võib-olla on teistele samasugustele hädalistele abiks:Mihkel kirjutas:BMW-le pakub rohkem polte Raceware.
Hello Aare,
Thank you for your RACEWARE inquiry.
We do not offer Connecting Rod bolt Kits for the BMW engines. We offer Cylinder Head Stud and Main Bearing Crankshaft Stud kits.
The only Connecting Rod Bolts we can recommend for the BMW engines are the genuine BMW OEM Connecting Rods Bolts.
Kind Regards,
Randy Hubbard
RACEWARE Engineering LLC
12713 Universal Drive
Taylor MI 48180 - USA
+ 734.947.9499
FAX + 734.946.9913
Ehk küsimus laiale ringile - millise mootori kepsupoldid on veel sobiva mõõduga. Need soovitatavad OEM poldid on mul kapis olemas.
Tavaliselt pole oem polt korduvkasutatav ja kuulub uuendamisele iga kord.taxu kirjutas:Miks üldse uusi polte vajad? Vanad puruks? Või millegipärast lihtsalt arvad et oem poldid nõrgad? Viimasel juhul ikka kõvemad kepsud ka juba panna, lihtsalt poldi vahetus poolik töö.
10.8 211
10.8 211
Ehk et pole vaja otsida teise tootja polte, võib samad oem-id uued panna. Aga üldiselt tasuks lugeda ka tootja remondijuhendit et mida seal öeldakse. Näiteks minu omal ei käsi tingimata vahetada, ainult kui nähtavad vigastused, või ei hoia momenti. Iseasi, kui mootorit kavas, või juba on märgatavalt võimsamaks aetud.
