Rõve piinav fuelcutt
Postitatud: 12.12.2008 22:44
Postitas Ahti
Audi a4 1,8 t aeb motoga.
muud pole tehtud kui forge two way ja MBC.
rõhk on phmt stock.
ja saadan loobib aeg ajalt fuel cutti.
ja kui on rämedalt loopinud ja korraks süüde välja kohe sisse tagasi, läheb nagu korda.
milles sis nagu probleem on...
millegipärast ei usu, et chip selle probleemi lambist lahendaks.
et panna aga kivi mis kannatab kuni 1,5 bar sõita ja sis tore küll.
Postitatud: 12.12.2008 23:04
Postitas quintus
mul tegi sama jama kui coolerilõdviku pooleks lõi
Postitatud: 12.12.2008 23:15
Postitas Ahti
Aga kuidas saab rõhuleke tekitada sellist probleemi??
see tähendaks, et liiga rikkaks lööks segu ja rõhk langeks tootmise ajal järsult. või reageerib VAG-i mootor millelegi muule??
rõhutesti pole viitsind teha ja ei kavatsegi teha, sest varsti läheb suur cooler ette koos teise torustikuga.
aga teada tahaks ikka kas selline probleem võib olla siis sellisest asjast tingitud...
Postitatud: 12.12.2008 23:57
Postitas h4rz
Kasutasin ka mingi pool aastat MBC-d. Mootor täpselt sama. Rõhku kruttisin 0.5-0.8 bari vahemikus ja vahepeal tõesti oli häiriv fuelcut. Isegi 0.5 bari peal hakkas mõnikord kakkuma. Lõpuks hakkas päris kõvasti häirima ja viskasin vahelt minema.
Postitatud: 13.12.2008 0:26
Postitas Ahti
nu chippida tuleb igaljuhul, aga imelik on see, et kuidas asi saab reageerida süüte sisse välja keeramisele. käisin linnas sõitmas korra ja proovisin ja ongi konkreetselt nii, et keerad pärast kakkumist süüte korraks välja ja auto uuesti käima ja enam ei tõmble. siis sõitsin mingi 15 min ja krt hakkas jälle.
ja hullemini...
Postitatud: 13.12.2008 0:34
Postitas Imres
h4rz kirjutas:Kasutasin ka mingi pool aastat MBC-d. Mootor täpselt sama. Rõhku kruttisin 0.5-0.8 bari vahemikus ja vahepeal tõesti oli häiriv fuelcut. Isegi 0.5 bari peal hakkas mõnikord kakkuma. Lõpuks hakkas päris kõvasti häirima ja viskasin vahelt minema.
ega chippi pole proovinud?
Postitatud: 13.12.2008 0:42
Postitas Ahti
to imres küssa, et kui ta 0,8 ja 0,5 bari vahel sõitis sis vist küll chipi polnud.
huvitav, et palju see 150 kw chip nagu tegelt rõhumäppi on?!
kas mingi 1,5 bar-i juures kooleks ikke ära jälle v.
mitte, et orikas turbiin suudaks üle 1,4 üldse lükata.
Postitatud: 13.12.2008 0:45
Postitas Imres
Ei ei, pärast seda kui kodanik MBC maha võttis ega pole chippi ajusse saanud. seda mõtlesin
Postitatud: 15.12.2008 14:43
Postitas h4rz
Ei ole chippinud. Ei tea kas on mõtet, veits teised plaanid vist.
