Moderaatorid: Mihkel , Ringo
hents99
Postitusi: 1371 Liitunud: 12.03.2005 18:40
Postitus
Postitas hents99 » 11.12.2008 16:10
Tartus või Tartumaal, asjaga oleks suht kiire.
Kui kellelgi on mõni vana plokikaas lammutatud ja vedrud üle jäänd, siis oleks huvitatud.
Keeru paksus ca 4mm, kokkusurutult ca 25mm, pingevabalt ca 40-45mm
Diameeter ca 30mm
Vaja oleks neid vähemalt 2tk, mida rohkem, seda parem.
Viimati muutis
hents99 , 12.12.2008 19:29, muudetud 1 kord kokku.
Moss
Postitusi: 366 Liitunud: 14.12.2005 17:08
Postitus
Postitas Moss » 11.12.2008 17:42
Aga vedrude diameeter? Mul terve Volvo 24V kaas üle, annaks 500EEKiga ära. Saad hiljem portimist ka sealpeal harjutada
hents99
Postitus
Postitas hents99 » 11.12.2008 17:54
No vedrude diameeter peaks enamusel 4-klapitehnikas suht sarnane olema. Diameeter pole väga oluline.
Vaja olekski aint vedrusid.
Portimist pole vaja enam harjutada.
hents99
Postitus
Postitas hents99 » 12.12.2008 1:03
Ei miskit? Või teate soovitada mõnda lammarit, mis ilma kaaneta vedrusid müüks?
crisp
Postitusi: 221 Liitunud: 27.02.2005 1:18
Postitus
Postitas crisp » 12.12.2008 3:01
mõõte küll käepärast ei ole, aga keldris on mul terve posu bmw M20 mootori klapivedrusid. Keeru paksus peaks olema ca 4mm kokku surutult vist on vähe rohkem kui sul vaja äkki mingi ~30 ei mäleta pole ammu teinud bmw mootorit Kui sa varem ei saa siis äkki homme saaks sulle nad posti panna (sel juhul helista päeval 56640345).
hents99
Postitus
Postitas hents99 » 12.12.2008 14:40
Crisp, tänud pakkumast, ma sain mingisugused vedrud kohalikust "Ülo Äri`st" . Keeru diameeter aint 3.5mm, ehk ajab asja ära.
Aga teemat kinni päris ei paneks, kui keegi pakub madalaid nukaaluseid vedrusid, siis olen endiselt huvitatud.
taxu
Postitusi: 437 Liitunud: 20.01.2008 22:31
Postitus
Postitas taxu » 12.12.2008 14:44
A kus sa nad üldse paned et nii umbes kirjelduse järgi ja veel aint mõnda vedru tahad? Kaanesse vist küll mitte.
hents99
Postitus
Postitas hents99 » 12.12.2008 14:50
Teen Mersudele LSD`sid.
