küttesegu lahja. Nõu tarvis
texas0303
Postitus Postitas texas0303 »
Tere!
Sain siis enda opelile turbo peale. Kuna auto oli ennem vabalthingav. et kuidas saaks küttesegu rikkamaks reguleerida?
TÄNUD!
cthen
Postitus Postitas cthen »
ilmselt sul vaja suuremadi pihusteid, aint rõhu juurde keeramisest ei aita.
Mis mootoriga ja turboga tegu?
Millega juhid mootoritööd?
texas0303
Hetkel kõik ülejäänu stokis, et olekski nõu tarvis, et millega saaks küttesegu rikkaks. Autoks on Opel Vectra b 1.8 ja turboks Garett T3
cthen
texas0303 kirjutas:Hetkel kõik ülejäänu stokis, et olekski nõu tarvis, et millega saaks küttesegu rikkaks. Autoks on Opel Vectra b 1.8 ja turboks Garett T3
Millega üldse jälgid segu? NB või WB lambdaga?
Palju turborõhu plaanis panna?
texas0303
esialgu küünalde järgi, kuna küünlad liiga valged, üks tark rääkis, et küttesegu enam vähem paigas, kui küünlad pruunid. Rõhku plaanis 0.5 hetkel, kuna pole eriti enam raha alles, et sinna suuri kulutusi teha. Elada ka tarvis :D
cthen
texas0303 kirjutas:esialgu küünalde järgi, kuna küünlad liiga valged, üks tark rääkis, et küttesegu enam vähem paigas, kui küünlad pruunid. Rõhku plaanis 0.5 hetkel, kuna pole eriti enam raha alles, et sinna suuri kulutusi teha. Elada ka tarvis :D
Siis võibolla aitaks c20xe pihustitest ja väheke rõhu juurde keeramisest.
(C20XE pihusid saaad näiteks, www.kasutatud-varuosad.ee 300eeki oli koos kütuselatiga, kütuserõhuregulaatori keiseist, miski 700eeki vist.)
texas0303
Eks teen selle kulutuse ja proovin. Eks annan teada, kuidas siis olukord on.
Tänud sulle abi eest.
cthen
texas0303 kirjutas:Eks teen selle kulutuse ja proovin. Eks annan teada, kuidas siis olukord on.
Muidugi, õige oleks soetada Wideband lambda täpse küttesegu jälgimiseks, aga see mahab raha ju :D
texas0303
Mul veel selline küsimus, et kuhu ma selle turborõhu anduri ühendama pean. Seal komplektis on kaasas mingi kolmik, et kui ühendasin mootori vaakumiga, nagu õpetuses kirjas, siis ta nagu ainult vaakumit näitaski.
cthen
texas0303 kirjutas:Mul veel selline küsimus, et kuhu ma selle turborõhu anduri ühendama pean. Seal komplektis on kaasas mingi kolmik, et kui ühendasin mootori vaakumiga, nagu õpetuses kirjas, siis ta nagu ainult vaakumit näitaski.
:) Jah, see tuleb vaakumi ühendad, järgelikul ongi vaakumis. Seier reageerib kui gaasi näppida? Mul näiteks 1 käiguga alles lõpus tuleb vaakumist välja. (ka opel, c20ne)
texas0303
aga kas oli vale võtta piduri võimu vaakumist? :?
ranz
Postitus Postitas ranz »
cthen kirjutas:kütuserõhuregulaatori keiseist, miski 700eeki vist.)
Too odav on mõeldud ainult vabalthingavate masinate tarbeks... ehk siis ülelaadele ei soovitaks.
cthen
ranz kirjutas:
Miks? Põhjenda?
ranz
cthen kirjutas:
ranz kirjutas:
Miks? Põhjenda?
Sel lihtsalt põhjusel, et boostiga too asi kütuse rõhku lihtsalt ei tõsta, ei ole mõeldudki seda tegema. Nt kui keerata rõhk 3BARi (ilma vaakumita) siis sõidu ajal on rõhk 3BARi miinus vaakumi osa, kui aga boosti alla minna siis rõhk jääb suht 3BARi peale seisma, mitte ei ole 3BARi + rõhk...aga just nii see ülelaadega masinal olema peaks.
Fog
Postitus Postitas Fog »
texas0303 kirjutas:aga kas oli vale võtta piduri võimu vaakumist? :?
Jah kui tagasivooluklapp on mootori pool.
Pidurivõimu vaakumil on kuskil vahel ainult ühte pidi läbi lubav klapp. Kui see klapp jäi su kolmikust mootori poole siis jah on vale koht.
Kas pärast mootori seiskamist ka vaakumit näitab? nii 5 sekundi pärast.
Jah: vale koht
Ei: õige koht
