kollektor
Aigo
kollektor
Postitus Postitas Aigo »
ma siin eileõhtust saadik pead vaevanud, et äkki mootori käimise ebaühtlus tulebki sellest, et on audi WG ehitatud kollektori külge, aga ca18det mootori kollektoril ju vahesin vahel turbosse mineval osal ning WG on pmtslt ühelpool vaheseina, seda siis teise ja neljanda silku toru otsas ainult. Seega kas võib olla, et nendel 2'l silindril siis tekib mingi takistus selle tõttu ja see tekitabki ebaühtlust käimises? Samas boosti all käib ilusti. Kui kaasipedaal vabastada siis törtsub ka korra, tundub, et sel ajal kui WG sulgub.
väheke štt pilt sellest, aga ehk saab mingit aimu mida ma mõtlen.
ja siis küsiks, et kas oleks kaval see vahesein sealt ära lõhkuda näiteks?
või miskit laadset või on kavalam võtta kätte ja üritada uus kolle teha? muidugi tolle jaoks oleks kuskilt flantse vaja.
EDIT: lisaks juurde küsimuse, et kas miskit muutub kui WG' väljalaske juhiks vabalt põhja alla???
seal see hetke olud on suht porr kõik seega 2 varjanti, et kas lõikuda kõik lahti ja uuesti keevitada või lõikuda kõik lahti ja keevitada WG väljalase ümber.
logiliselt ei tohiks see "screamer" ju ülevaatuseid ja asju segada kuna WG nii madalalt ei avane ju. Või olen ma jälle millegist valesti aru saanud?
Viimati muutis Aigo, 04.12.2008 15:23, muudetud 1 kord kokku.
Ei usu, et see mootori tööd tuntavalt häirib.
On autosid mis sõidavad veel jubedamate käkkidega ringi.
Audil ei ventileerita ka kõiki silindreid.
Aigo
ma avastasin siiski seda pilti korralikult silmitsedes ja pärast ka kollektort uurides, et ikka seal vaheseinas on pilu sees, mis ühendab mingilgi määral 2'te kambrit omavahel.
ja mootori tööd häiriv faktor ka juba leitud.
mulk
Postitus Postitas mulk »
Mihkel kirjutas: Audil ei ventileerita ka kõiki silindreid.
See ei pea küll paika.
10.8 211
Aigo
mulk kirjutas:
audi200'l igatahes ei ventileerita
KaroK
Postitus Postitas KaroK »
Kui sa tahad tänaval sõita, siis ära juhi WG'd põhja alla, sest niimoodi võid midagi põlema panna.
Audi 200 kollektorit mõtlesingi, 10V vähemalt.
mart154
Postitus Postitas mart154 »
see "vahesein" seal kollektoris ei ole just väga õhutihe... Niiet, ära põe :)
