ca18det
gaiar200
ca18det
Postitus Postitas gaiar200 »
nimelt kui tähtis on sellel mootoril lambda anduri ja kati olemasolu.
Lambda on oluline, kuna selleta on aju safe modes. Kuna lambda on katalüsaatorist mootori poole jääv siis katalüsaator mootori tööks vajalik pole.
Aigo
Postitus Postitas Aigo »
kati eemaldamine kergendab suht koht mootori käimist. kuid ülevaatuselt ei saa läbi muud miinust eriti polegi. :lol:
EDIT: lambda on mootori tööks ikka suht vajalik asi kuna lambda ju annab ajule andmeid küttesegu kohta, ning kui see eemaldada siis hakkab aju pihustite avamise ja süütenurga juhtimisel lampi panema.
üritasin selgitada nii, et ma ise ka aru saaks :lol:
gaiar200
igal juhul kui anduri juhe mul lahti on siis sõidab paremini kui küljes siis hakkab turbo rõhu tõustes kakkuma.ja bena võtab mõlemat moodi liiga palju.
Aigo
siis sul lambda peetis
gaiar200
võimalik.seda muidu testriga võimalik kontrollida aga ei mäleta kuidas
