K: Wideband
junx
K: Wideband
Postitus Postitas junx »
On keegi sellist konkreetset toodet kasutanud, oskab öelda + või -
Tundub selle raha eest suht lihtne ja toimiv asi olevat.
http://www.boostcontroller.com/index.php?item=263
Aigo
Postitus Postitas Aigo »
ega täitsa võib juhtuda, et see langeb jälle ühte osasse niiöelda "try it yourselve" katekooriasse kuuluvaks.
Sama raha eest soovitan juba Innovate koos DB kellaga.
See on vähemalt testitud asi ja toimib.
Naljakas oli ühte PLX-i reklaami vaadata, kuidas midagi kalibreerima ei pea jne.
Tundus mulle vähemalt tavalise USA tüüpi müügimulana.
Erki
Postitus Postitas Erki »
The LC-1 is more accurate than conventional designs costing many times as much, and its self-calibrating circuitry can compensate for changes in temperature, altitude and sensor condition.
Ega Innovate ka oma tootest halvasti ei arva.
Ei arvagi halvasti, sellepärast soovitangi.
Vahe on selles, et Innovatel on ka kangemaid lambda seadmeid ja neid kasutavad ka suuremad seadistusfirmad.
Mul on lihtsalt usaldus Innovate vastu tekkinud kuna varsti nende seadmeid pea kümmekond minu käest läbi käinud ja NULL probleemi siiani.
Kasutan PLX Devices SM-AFR - ja sellega probleeme pole olnud.
Ja mis mulle kui progejale oluline, kontrolleril on ka serial väljund, mille protokoll on avalik.
PLX on üsna innovatiivne - nimelt kui osta näiteks 5 erinevat andurit ja kontrolleri neilt, siis saad neid vaadata läbi ühe display. Ja nende O-LED displaydele saab isegi taustasid arvutiga vahetada jne :)
Antud M300 kohta ütlen nii palju:
mul nimelt SM-AFR taga kah sama 7-segment-display, ja ausalt sealt ei saa head ülevaadet - seieriga kell on parem.
