Kus leidub sellist Padrun-saba ?
Tere!
Äkki on turboclubis teadjaid mehi ! Nimelt otsin igal poolt taolist padrun-saba võtit http://img3.imagebanana.com/view/z4gdr5gf/32mm.bmp.png
Vaja Pooltelje mutter lahti keerata aga teleskoop ratta võtme keerasin juba puruks nii ,et otsin sellist võtit mis katki ei läheks!
Nissan Pulsar GTI-R
AWD SR20DET BW EFR 7163@ 1.8 bar , Bosch Motorsport injectors 1700cc .
1/4 Mile 11,6 @ 201km/h
Ma olen sellised suured kuuskandid kõik ise teinud keevituse abiga. Võtad 32mm peaga poldi ja keevitad sinna mõne kenama tugeva raua taha õigele kaugusel ja õige nurgaga ja ongi spets 32mm padrun olemas. Muidugi võib veel seda pea juurest tugevdada kui tarvis on. Kõige odavam lahendus ja samas suht tugev kui korralikust materjalist tükid võtta on. (mingi vahelduvvoolu elektroodiga ära üldse mõtle seda teha, või mingi väikse tohlaka keevitusega)
Emm oleks vaja mitte kuuskanti vaid 32mm padrun mis ühes tükis pikka sabaga ! Millele saaks ilusti pikka toru panna ja suurt jõudu kasutada ilma,et katki läheks.
Padrun ise on tegelt olemas aga vot saba sinna, ühe juba lõhkusin ära ,et kui teate mingit üli tugevat saba 1/2 siis võite ka teada anda aga üldiselt oleks hea kui leiaks selle 32mm padrun-saba !!
Selline siis umbes http://avsk.ee/tdetail.php?cat=97&de=2371
Nissan Pulsar GTI-R
tengtools
3/4 värk mul kohapeal olemas aga suht kallis, padrun ise kuskil 100 krooni kanti ja rist kuskil 350
seda võtit mul peaks poes olema ka, aga ma ei mäleta kas 32mm oli
ja 100 eekuste ristiga ei ole midagi peale hakata
Servemet OÜ
www.serve.ee
www.serve.ee
Ma olen ka sealt igasugu nänni ostnud. Päris brandikaup pole, aga hiina pa*ale teeb silmad ette. Suhteliselt hea hinna-kvaliteedi suhe hobimehaanikule.DioX kirjutas:Niih tänud kõigile kes aidata viitsisid !
Leidsin õige asja siis sellisest Firmast nagu Esmeta Punane 6 Tallinnas.
Maksis kõigest 100kr !
Ma olen kasutanud sellistel puhkudel vana head vene padruni komplekti (rohelises metall karbis) Ja olen tollele ristile ka pannud tahs meetri pikkuseid pikendus ja pole veel puru läinud, kuigi jah nüütseks on juba ära veninud pulga silm, lihtsalt pulk ei püsi enam sees kukub vabaahtlikult lilmast välja.
