Probleem: Poob kinni kui gaasi vajutada
Siim
Postitus Postitas Siim »
Mure siis selline, et kui kiirendades käiku vahetadada siis algul poob korra kinni. Seda ainult siis kui järsult gaas põhja panna. Paukuma ei hakka, Fuel-Cut ka ei saa olla. Oleks hädasti abi vaja :help
302hp/464nm
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Bypass klapp?
Siim
Silwer kirjutas:Bypass klapp?
Pole sellist asja kyljes veel, aga prooviks saaks panna.
302hp/464nm
RICE BURNER
No selle pärast kinni poobki.
Siim
By-pass peal aga ikkagi poob veel. Tean, et yhel SX seltsimehel oli sama jama. Tema ei tea mis tegi aga kadus see jama tal. :? Kas mingi nipiga kui segu liiga rikas on ei tekki selline jama?
302hp/464nm
Samvel
Postitus Postitas Samvel »
mida on tehnikaga tehtud, st pärast mida ta niimodi tegema hakkas?
kui korraga 1 asja upgradeda ja seejärel testida, siis on väga hea vigu elimineerida...
Variandina pakun küünlad üle vaadata. Kui on rõhku tõstetud ja kütust lisatud, siis võimalik et küünlad ei saa hakkama lihtsalt. Küünlamark ja elektrodivahe peab olema koormusele vastav
Siim
Paigaldatud sai bena rõhu regulaator mis hetkel annab stock 2,5 bari asemel 3,5 bari. Turbo rõhu keerasin 1bari peale. Ennem oli 0,9 turbo rõhk. Küünlad nädal aega vanad Denso Iridiumid.
302hp/464nm
Silwer
Pane vana regulaator tagasi...
Simpson
Postitus Postitas Simpson »
bensupump ikka jõuab sul piisavalt toota?
zoom1
Postitus Postitas zoom1 »
See võib olla ka st2 chipi üks iseärasusi, vähemalt jannol on alguses segu väga rikas mis tekitab väikest viivitust.
CA18DET best et 11.1s 205kmh
jk
Postitus Postitas jk »
Gaasi vajutamisel arvatavasti "uputab üle". Võiks proovida chipis throttle enrichment mapi muuta.
constant turbo lag (NA)
Rapla: 55.1, Sauga: 1.05.5
Siim
Madu77 kirjutas:bensupump ikka jõuab sul piisavalt toota?
ikka jõuab, Boschi pump vahele pandud.
zoom1 kirjutas:See võib olla ka st2 chipi üks iseärasusi, vähemalt jannol on alguses segu väga rikas mis tekitab väikest viivitust.
Huvitav asi on see, et paljud kellel ST2 vahel ei tee sellist jama.
Kui auto remondist tagasi tuleb siis keeran bena rõhu maha veidike, vaatab mis siis teeb. Kui see ka ei aita siis tuleb Janno soovitust tõsisemalt kaaluma hakkata.
302hp/464nm
