1. leht 2-st
K: kas selline turbo aitab
Postitatud: 13.10.2008 23:28
Postitas buumer323
tervist
turbo iseenesest on toyota 3,0 liitrise diisli oma, tahaks teda peale sobitada m50b25, 2,5 141 kw motole, oskab keegi õelda :?:
tänud abi eest :)
Postitatud: 13.10.2008 23:32
Postitas puna
Kõlbab see küll ja veel igasugused kõlbavad.
Tahad niisama proovida anna minna.
Tahad korralikku asja siis enam ei kõlba paljud ja ka see mitte.
Postitatud: 13.10.2008 23:34
Postitas buumer323
puna kirjutas:Kõlbab see küll ja veel igasugused kõlbavad.
nii et proovida tasub
Postitatud: 14.10.2008 8:12
Postitas DioX
buumer323 kirjutas:
Proovida tasub alati , saad ka targemaks natuke.
Postitatud: 14.10.2008 9:17
Postitas puna
Proovi ikka talv tulemas.
Enne kui raha alla kuhugi paned mõtle kas see seda väärt sinujaoks on.
Postitatud: 14.10.2008 21:38
Postitas buumer323
puna kirjutas:Proovi ikka talv tulemas.
kindlasti on sed aväärt :)
Postitatud: 14.10.2008 21:40
Postitas buumer323
sellepärast küsingi talvel plaanis hakkata tegema, ei taha sellise masinaga eriti talvel sõita ;)
Postitatud: 15.10.2008 10:26
mis pöördel m20b25 ellu ärkab? 4000RPM? ilmselt seal kohas on se turbo omadega juba otsas. Kui map-e lugeda ei oska mõtle kasvõi nii mis pöördeni diisel mootor käib ja mis pöördeni bensiinimootor ning protsentuaalselt võid ka töömahu vahe sinna juurde arvestada.
Postitatud: 15.10.2008 13:01
Postitas buumer323
jeff01 kirjutas:mis pöördel m20b25 ellu ärkab? 4000RPM? ilmselt seal kohas on se turbo omadega juba otsas. Kui map-e lugeda ei oska mõtle kasvõi nii mis pöördeni diisel mootor käib ja mis pöördeni bensiinimootor ning protsentuaalselt võid ka töömahu vahe sinna juurde arvestada.
selles on sul täiesti õige, seda turpsi on suht raske peale panna nii, et äkki oskate õelda mis turbo sobib kõige paremini m50b25- le e30 kerel :)
tänud abi eest
Postitatud: 15.10.2008 13:27
Postitas zoom1
Kallis, aga suht hea oleks vana hea GT30R 0.81 a/r kuumakojaga ?
Postitatud: 15.10.2008 16:11
Postitas erik
Samuti gt28...
Postitatud: 15.10.2008 17:29
Postitas puna
GT 28-GT30 on suht mõistliku hinnaga ka 13-16K uued.
Sellise asjaga ehitamisel oleks ka mõte olemas.
Postitatud: 15.10.2008 17:30
Postitas HP
erik kirjutas:Samuti gt28...
Selliseid paras sinna kaks panna.
Postitatud: 15.10.2008 18:42
puna kirjutas:GT 28-GT30 on suht mõistliku hinnaga ka 13-16K uued.
Parimaid turbosid, mida M50B25 mootorile panna, on 12-14 cm2 turbiinikojaga Holset HX35. Uusi leiab 6000-9000 krooni eest, kasutatuid vahel ka 2000-st alates.
Postitatud: 15.10.2008 20:24
Postitas puna
HX35 turbosi erinevaid sadu, et valikut jagub.
Need kasutatud üldiselt ka otsakorral juba.
