puna kirjutas:Kõlbab see küll ja veel igasugused kõlbavad.
Tahad niisama proovida anna minna.
Tahad korralikku asja siis enam ei kõlba paljud ja ka see mitte.
mis pöördel m20b25 ellu ärkab? 4000RPM? ilmselt seal kohas on se turbo omadega juba otsas. Kui map-e lugeda ei oska mõtle kasvõi nii mis pöördeni diisel mootor käib ja mis pöördeni bensiinimootor ning protsentuaalselt võid ka töömahu vahe sinna juurde arvestada.
jeff01 kirjutas:mis pöördel m20b25 ellu ärkab? 4000RPM? ilmselt seal kohas on se turbo omadega juba otsas. Kui map-e lugeda ei oska mõtle kasvõi nii mis pöördeni diisel mootor käib ja mis pöördeni bensiinimootor ning protsentuaalselt võid ka töömahu vahe sinna juurde arvestada.
selles on sul täiesti õige, seda turpsi on suht raske peale panna nii, et äkki oskate õelda mis turbo sobib kõige paremini m50b25- le e30 kerel
tänud abi eest
puna kirjutas:GT 28-GT30 on suht mõistliku hinnaga ka 13-16K uued.
Sellise asjaga ehitamisel oleks ka mõte olemas.
Parimaid turbosid, mida M50B25 mootorile panna, on 12-14 cm2 turbiinikojaga Holset HX35. Uusi leiab 6000-9000 krooni eest, kasutatuid vahel ka 2000-st alates.
