BiTurbo VS Twin turbo
KinQpool
Postitus Postitas KinQpool »
oskab keegi öelda nende vahet?
ise olen kuulnud, et Biturbo on nö. yhe toite pealt ja Twin turbo on eraldi õhuvõtu jne pealt..
parandage palun, kui eksin...
ja seletage ära siis nende omapärad ja jne.
erik
Postitus Postitas erik »
Vahet ei olegi, nimevahe lihtsalt. Bi - twin = topelt e. kaks turbot. Tehniline lahendus on vastavalt juba mootoris paiknevatele silindritele, kas siis rida või V tüüpi mootor. Või siis nii, nagu insenerid paremaks on pidanud.
nait
Postitus Postitas nait »
umka
Postitus Postitas umka »
Bi-turbo: vaike ja suur. Algusest tootab vaike, parast suur
Twin turbo: 2 samasugust tootavad koos :roll:
Honda Civic Coupe 1.6T VTEC
[color=cyan]Powered by Honda-Racing![/color]
www.honda-tuning.org
225HP/305Nm
Ragnar
Postitus Postitas Ragnar »
umka kirjutas:Bi-turbo: vaike ja suur. Algusest tootab vaike, parast suur
Seda ei saa reeglina võtta, sest kasutatakse mõlemat pidi seda nimetust. Nii, et tegelikult ju vahet pole.
Jõuvanker
Postitus Postitas Jõuvanker »
Bi-turbo - 2 ühesugust turbot, kas V või pikema R mootori puhul. V6, V8 jne, kus mõlema silindrirea jaoks on omaette turbo. R6 mootoril näiteks 3 silindri jaoks üks, teiste 3 silindri jaoks teine turbo.
Twin-turbo - kasutatakse reeglina seda väljandit, kus järjestikku 2 turbot, üks suurem ,teine väksem vms.
umka
twin - kaksik, ehk 2 samasugust turbot :roll:
225HP/305Nm
raunz
Postitus Postitas raunz »
umka kirjutas:twin - kaksik, ehk 2 samasugust turbot :roll:
Twin ehk jah kaksik, kaks turbot koos, järjestiku
Bi-turbo, nagu eelnevalt öeldi, on kasutusel näiteks V mootoritel ja on mõlema silndrite poolte jaoks samasugune turbo (näit Audi 2.7 Bi-turbo)
taxu
Postitus Postitas taxu »
Mis te fantaseerite. "Twin" on ingliskeeles, "bi" kas ladina vmt lahedas keeles, aga tähendavad sama asja. Näiteks wikipedia sellist nimetust nagu "biturbo" ei kasuta, vaid suunab twinturbo lehele. Ehk et ikkagi tegu sama asja erinevate nimetustega. Iseasi jah et kahte turbot annab mitmet moodi kombineerida. 2 põhilist varianti ongi "Sequential" ja "Parallel", ehk et kas jadamisi või paralleelselt. Ja igast muid huvitavaid variatsioone annab veel tekitada.
topgear
Postitus Postitas topgear »
uksk6ik kuidas kas twin v6i bi
kindlam, odavam ja muidugi lihtsam BIG SINGLE
Eks see marketingi leiutis ole - "Bi-turbo" müüb paremini kui "2 tillukest turbot".
Minu poolest võiks paralleelsete turbode puhul selle Bi ja Twin jätta ütlemata - see rohkem kekutamise asi - over rated. Loomulik, et V mootori puhul on 2 väikest turbot - ja kui on 1 suur, siis seda võiks juba eraldi esile tuua. Sama lugu on nukkvõllidega - et kui sama võimsus on saavutatud 1 nukkvõlliga, siis see näitab midagi - kui aga kahe võlliga, siis on parem jätta mainimata.
Kui eesmärk pole võimalikult palju "eetriaega täita" ehk lobiseda siis turbode ja nukkvõllide arvu tasuks mainida siis kui see on normaalist erinev näiteks: Ford Sierra XR4x4 2.8T - V6 mootor 1 nukkvõll 1 turbo.
KinQpool
aga on ka olemas xr4x4TT-ehk siis v6 ja kaks turbot...Twin siis..:D
aga ootaks veel arvamusi.. just tehnilisi.. kuidas toimivad jne,,,
aitäh siiamaani olevate asjalike vastuste eest:D
Indrek_s
Postitus Postitas Indrek_s »
no kõik on ju seletatud.
Kui on 2 paralleelset V mootori puhul, siis toimivadki paralleelselt. kui on järjestiku pandud, siis lihtsalt katavad boostiga suurema pööretevahemiku ja ei lag-i
umka
No naiteks Tseremushkini Skyline, R6, aga tootab nii jarjestiku, kui ka parallelselt :shock:
http://www.honda-tuning.org/?p=224#more-224
225HP/305Nm
ranz
Postitus Postitas ranz »
umka kirjutas:No naiteks Tseremushkini Skyline, R6, aga tootab nii jarjestiku, kui ka parallelselt :shock:
Tavaline paralleelne on ju... pole siin miskit järjestikku varianti.
Suletud
