Diisli petmine
Toivoku
Diisli petmine
Postitus Postitas Toivoku »
Rõhk liiga kõrge 1,4bari näitab näidik. Tekib Fuelcut, samas ennem kui fuelcut tekib läheb auto nii magusalt edasi, et siis kuidas saaks nüüd nii,et ei tekiks fuelcuti, saan aru,et tuleb miskit selle anduriga teha( Map vist) Üks siinne kasutaja pakkus kuangi 50 0eest ühte mõnusat jubinat millega sai autole selgeks teha,et kõik ok aga noh teda enam ei eksisteeri siin foorumis või ta pole eriti aktiivne.
erikred
Postitus Postitas erikred »
keera rõhku madalamaks ja kui cooleri külge saad siis läheb veel magusamaks
terv
erich
128 KW ja 415 NM @ Dynomax
171 km/h @Saabspeed2009
ET 17,13@130km/h by G-Tech
Toivoku
erikred kirjutas:keera rõhku madalamaks ja kui cooleri külge saad siis läheb veel magusamaks
terv
erich
eks see näha ole tulevikus.
Toivoku
Keegi ei oska öelda kuidas sellele mapandurile selgeks teha,et tegelikulton rõhk 1,2 . Kruttsin rõhku madalamas aga noh jõudu ennem ikka oli päris mitu rohkem :) .
Viimati muutis Toivoku, 26.09.2008 12:35, muudetud 1 kord kokku.
erikred
kas sul kütuse rikastus on otse pumbast?? või käib see kah läbi aju?
terv
erich
Toivoku
erikred kirjutas:kas sul kütuse rikastus on otse pumbast?? või käib see kah läbi aju?
terv
erich
vist ikka läbi aju sest kui võtta map anduril rõhu voolik tagant ära siis kütet peale anta eriti ja edasi ei käi normaalselt.
_siim_
Postitus Postitas _siim_ »
ehk aitab mõni piggypack ?
Toivoku
_siim_ kirjutas:ehk aitab mõni piggypack ?
arvan,et aitaks aga ma ei tea nendet asjadest eriti miskit.
erikred
njahh kui map anduriga siis see jama et kasu vähe kui ainult rõhku keerad, õnneks ei lähe diislil vähemalt elu silindris kuumaks kui segu lahjaks jääb.
Kütust jääb ikka puudu kui ajule valetad rõhku, otsi parem e28 pealt täismehhaaniline pump, seda saad keerata nii kuis tahad.
terv
erich
Toivoku
ei oska midagi sellekohapealt öelda. ei taha mehhaanilist pumpa. Damn peaks selle inimese ülesse otsima kes oli vastava aretuse teinud. Kütet laseks ma juurde kruttida karla autos kui peaks tõesti väheks jääma, aga siiski kummitab hetkel see probleem, eks peale IC lisamist näha ole kuidas ja mis.
