K: BOV-MAP
onesuspect
K: BOV-MAP
Küsimus siis järgmine: Kas MAP-ile vaakumi võib võtta samast ahelast kus on BOV või pole see just õige lahendus? Mootoriks R4 ja igale silindrile läheb oma segusiiber. BOV vaakum on võetud nii, et segusiibrite juures olevad vaakumid on viidud omavahel kokku ja siis otsapidi BOV-i külge.
Ragnar
Postitus Postitas Ragnar »
Võid ikka võtta. Omast kogemusest võin öelda, et tunduvalt paremini töötavad kõik asjad kui igale asjale kollest eraldi vaakum võtta, aga sinu lahenduse puhul jah võta siis sealtsamast kus need siibrite vaakumid kokku lähevad.
Ajude installi manualid ei soovita näiteks MAP-i signalai kuskilt teiste ajsade pealt võtta.
Ei teagi täpselt miks, ilmselt sellepärast, et kui kuskil mingi leke samas ahelas, siis võib MAP saada vale infi.
Sinu puhul võiks kasutada vaakumi jaotuskambrit, et tood ühte anumasse kõik 4 otsa kokku ja sealt jagad vaakumid laiali.
onesuspect
Vastus selge!
-Tänud
