4,5mm se toru läbilaskevõime ???
Selline küsimus siis et kas sisemõõduga 4,5mm toru laseb piisavalt bensiini peale pumbale, kui masinale on turbo paigaldatud ja tegu 2 liitrise mootoriga? mul siis lugu selline et paagist tulev ots on minuarust liiga peenike
Seda ümber teha on kah suht raske. Ja teine küsimus et kui jämedat toru on vaja pumbast pritseni, kas originaalist piisab? (samuti 4,5mm oli vist) Paagist voolaks muidu pumbale otse peale ja torujupp tuleks a-la 20cm aga see kitsendatud osa paar cm.
muidugi piisav, ega sul dragster ei ole
[color=blue]Tuuningjupid otse Jaapanist...[/color] http://www.zone.ee/riceboy/Rice.htm
Kui tagasivoolus on rõhk, siis mõjub see ka rõhuregulaatorile ja peaks rõhku tõstma.
Vähemalt siis kui tagasivool umbes oli ei mõjunud regulaatori kruttimine küll midagi.
Põhimõtteliselt saab tagasivoolule kraani pannes ise survet tõsta.
