K: Kas vabalthingavale autole on mõtet lairibalambdat panna?
renx
Postitus Postitas renx »
tervitus.
Küsimus siis kas on mõtet lairibalambdat paigaldada vabalthingavale motole? Selle mõte vist rohkem turbokate teema kuna seal täpsemat seadistust vaja või mis? terve süsteem on koos näidiku ja veel mitme asjaga lisaks andurile? Samas küsiks kas lairiba lambdaanduril on midagi vahet tavalise lambdaanduriga.
Masinaks 2,0 129kw 1994a Toyota Celica GT. Vana lambda pole küll päris peetis kuid ilmselt hakkab minema kuna on nn liiga aeglane..ei edasta piisava kiirusega infot. Selle infoni jõudsime Amservi diagnostikuga.
Sinna läksin üldse murega kuna küünlad valged otstest...seega segu lahja eks?... külma motoga alates 3000 pöördest poob kuidagi kinni kuni 5000-ni. Peal on Denso iriidiumküünlad ca 20tuh sõitnud..sama palju on möödas auto moto kap remondist(porditi/lihviti kaant,vahetati saaled,rõngad,hooniti silindrid, vahetati tihendid(ka klapisääre omad) mootoririhmad rullid. Samuti on vahetatud ka küünlajuhtmed ca 20 tuh km tagasi. bensiinifilter vahetatud ca 2 tuh km tagasi.
Panin rohkem infot kuna siis ei hakka keegi muu muud viga äkki pakkuma;)
Ette tänades Renx
l
After Sex Mitsubishi is the Best
Et maksimaalset võimsust ja pöördemomenti saavutada on WB lambdat vaja nii vabalthingaval kui turboülelaadimisega autol.
Seda siis täpse aju seadistamise tarbeks. Stock autol ei ole sellel eriti mõtet.
NB lambda on ainult stoich alas püsimiseks vajalik, ehk siis puhaste heitgaaside ja normaalse kütusekulu tarbeks.
renx
seega nagu aru saan mõtet pole ja parem siis juba tavaline andur panna.
Stock ta mul on, sest muud peale kaane portimise ja väljalaske tehtud pole. Väljalase alates torukollest 60mm otseläbi.
Mõtlesin ise, et see äkki mingil moel kasulik silmas pidades seda, et hobikorras kiirendustel ja rajal käin. Samas kui progetavat aju pole siis pole ka midagi võimalik ise seadistada.
Veel üks küs...kas lairibalambdaandur on erinev ka kui nn tavalambdaandur? Vaatasin, et lairibalambdaanduri Bosch oma saaks alla 1400eek. äkki Bosch peab paremini vastu kui B osa jaapani toode?
renx kirjutas:kas lairibalambdaandur on erinev ka kui nn tavalambdaandur? Vaatasin, et lairibalambdaanduri Bosch oma saaks alla 1400eek. äkki Bosch peab paremini vastu kui B osa jaapani toode?
Andur anduriks, otse taha ju lairiba andurit panna ei saa? se toimib ikka koos talle sobiva controlleriga :roll:
Väliselt suurt vahet pole....keere on sama, suurus kah enamvähem.....5 juhtmega pistik otsas ja ots veidi jämedam kui tavalisel....
renx
nii lihtsalt endale vastused saingi;)
Tänud.
