vajan abi megasquirt V3-e koostamisel
colin
Postitus Postitas colin »
Sai siis endale selline konstruktor soetatud aga mõned asjad jäävad arusaamatuks... nt kui suur vahe peab takistite ja plaadi vaheline kaugus olema ja kas stimulaator on ilmtingimata vajalik. Samuti ei saa aru, kuhu peaks 2 lisa süütekivi jootma. Aju läheb Audi 2,6 v6 mootorile.
Viimati muutis colin, 27.04.2008 16:21, muudetud 1 kord kokku.
nael
Re: megasquirt V3-e koostamine
Postitus Postitas nael »
colin kirjutas:Sai siis endale selline konstruktor soetatud aga mõned asjad jäävad arusaamatuks... nt kui suur vahe peab takistite ja plaadi vaheline kaugus olema ja kas stimulaator on ilmtingimata vajalik. Samuti ei saa aru, kuhu peaks 2 lisa süütekivi jootma. Aju läheb Audi 2,6 v6 mootorile.
Takistid võid plaadi peale panna, kui just ei ole öeldud teisiti. Osad takistid lähevad kuumaks ja neil vaja jätta õhuvahe, kuid see on kodulehel öeldud millistel vahet vaja. Süütekivid lisa AL plaadile. Koha võid ise valida, et kas megasquirti trükkplaadi külge teisele poole või kaane külge või üldse eraldi plaadile kuhugi. Lahendusi on mitmeid.
See minu arusaam asjast.
Stimulaator pole tingimata vajalik.
Kuid kui midagi valesti läheb ja ei toimi nii nagu vaja, kui auto peal. Siis on jõle raske otsida, et kas viga on megasquirtis või juhtmestikus või hoopis millegis muus.
Stim vajalik südamerahu jaoks ja kuna kokkupanemise käigus kontrollitakse erinevaid ahelaid, siis saab kohe teada kas kokkupandud ahel töötab õigesti.
colin
Aitäh! Niisiis sai poole ööni tinutatud :-D aga jäin hätta, millist süüte süsteemi kasutada... oskab keegi asjaliku nõu anda, milline varjant Audi poolidega toimima hakkab?
colin
samuti probleem USB TO SERIAL PORT kaabliga, kõik installitud aga aju ei leia...
nael
colin kirjutas:samuti probleem USB TO SERIAL PORT kaabliga, kõik installitud aga aju ei leia...
Ajul toide on?:P
colin
ei ole :oops: Aga kuhu see toide panna?
nael
colin kirjutas:ei ole :oops: Aga kuhu see toide panna?
Vot selleks oleks stimulatorit vaja.
Kuhu toide ja mass läheb, vaata juba kodulehelt, et millistele pistiku otstele, mis vastab.
arvuti ei leiagi aju kui riistvara vaid megatune tunneb ära kui megatunes valitud õige com port ja USB to COM adapter on installitud.
nael
http://www.megamanual.com/ms2/V3assemble.htm
Ilma vooluta saad teha cable loopback testi, et näiteks kontrollida kas su USB-Serial töötab.
Õpetus kuidas seda teha ülevalpool lingis.
Kui keegi stimulaatorit soovib, sisi mul üks valmis stim üle mille võin ära müüa.
colin
Palju maksab? Panin klemmidele 8,9,10,11 ja 19 massid ning 28 plussi aga ikka tulemust pole. Kui megatunes communications-i alt võtta setings jne ütleb ikka NO RESPONCE!
colin kirjutas:Palju maksab? Panin klemmidele 8,9,10,11 ja 19 massid ning 28 plussi aga ikka tulemust pole. Kui megatunes communications-i alt võtta setings jne ütleb ikka NO RESPONCE!
Proovi COM pordiga lauaka taga :roll:
Kui kuidagi aga võimalik pole siis tee selgeks mis COMina su usb adapter end tutvustab ja vali megatunes vastav number. ( see võib olla nii 3; 7; 9 vms iganes)
Võimalik ilmselt ka koostamisel tehtud viga.
colin
Läpakas annab 99 com port-i. Kui kaabli ära ühendab, ütleb, et hardware redy bla-bla-bla aga kusagilt ei leia millises pordis ta on... Kas selles võib viga olla, kui ma aju toiteks 9v patarei panin :?
colin
Koostamisel tehtud vigadest niipalju, et süüte driver paigaldamata, kuna ei osanud valida, millist vaja ja vr ning hall sensor mõlemad paigaldatud aga jumperid tegemata. Manualist ei lugenud välja, kas takistitel on polaarsus v mitte ning need küll paigaldatud nagu jumal juhatas. Elektroonikast ise ei taipa MITTE MIDAGI, selle pärast abi palungi. E
KillFrenzy
Takistitel pole polaarsust ja 9v patareist peaks küll piisama, stimulaator vist töötabki 9v pealt.
Ja kus kohas ta seda 99 com porti näitab?
