1. leht 2-st
EL Cheapo - EGT kalab?
Postitatud: 21.04.2008 15:23
Ostsin
DVM891, millega ongi kaasas
K-type andur. Tellisin ka
vastava kinnituse Ehk siis "el cheapo EGT" andur + näidik oli kokku 410EEK (voltmeeter, ampermeeter, sagedusmõõdik kauba peale).
Ühendasin kõik ilusti ära. Ja töötas ilusti, 1. proovimiselt kohe peale käivitust 350C vms.
Ühtlase kiirusega hoidis 550C
Varbaga õrnal gaasi andes kasvas 700ni
Aga kui siis gaas põhja panna, või üldse rohkem kui veerandgaasi panna, hakkab temp näit sujuvalt langema, ja langeb sinna 450C kanti.
1 spetsialist ütles, et see on raudselt kala, ja temp peab tõusma. 1 teooria on aga nagu see, et täisgaasil on suurem kogus gaase, aga kuna segu on rikkam ( =jahedam), ja süüde on hiline ( kuna T25 seadistusega sõidan T2876'ga), siis vale seadistusega võib isegi jahedam VL gaas. Et äkki andur ei kalagi. Kollektor ja turbo kuumenevad loomulikult täisgaasil rohkem, kuna neid soojendavat gaasi on lihtsalt 100x rohkem.
Iseenesest on ta väliselt täiesti terve. Peale 5min tühikäiku oli näiteks käepideme koht veel jahe (ca30C ). Reageerib kah suht kiirelt a la 60C sekundis - ehk välja suretamisel kukub 200ni mõne sekundiga.
Vahel harva on ka sellised anomaaliad, et ta nagu ei ühendu ära ja DVM näitab salongi temp, ja mõni kord näitab tühikäigu ca 190C ja mingist hetkest laksab 400C ette.
Kas pean 62EEKuse anduri vahetama 1000EEKuse vastu? Tahaks proovida enne ametlikku autodele mõeldud andurit.
Postitatud: 21.04.2008 17:08
Lugesin just netist, et juhtmed mõjutavat näitu. Panin ca 1m juhet juurde, võibolla selles kala.
Postitatud: 21.04.2008 17:22
Panid ikka chromel–alumel juhtme pikenduseks vahele?
Ja spetsiaalsete K-thermo pistikutega?
Kui ei siis võid selle näiduga hetkel taguotsa sügada
Postitatud: 21.04.2008 18:50
Mihkel kirjutas:Panid ikka chromel–alumel juhtme pikenduseks vahele?
Panin nagu vaskjuhtme
0.0 oomi ju, mis moodi ta sellest aru peaks saama
. Ei tulnd selle pealegi, et seal muud parameetrid kah mängivad.
DVM on küll linnulennult EGT'st 60cm kaugusel aga vaja ju ümber nurga vedada, ja originaal juhe oli 1m.
Kui võtan pikenduseks juhtme teiselt andurilt, siis ikka toimib? Ei viitsi pikalt googeldada.
Postitatud: 21.04.2008 18:57
WTF:
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
1821 Saksa-Eesti füüsik Thomas Johann Seebeck on kogu selle EGT pulli taga
Kindlaim, ja kiireim lahendus on muidugi drell võtta.
Enne peaks ära proovima nii, et DVM on kojamehe vahel
Postitatud: 21.04.2008 20:38
Juhtme sooned on vastavalt eri metallidest.
Changes in metallurgy along the length of the thermocouple (such as termination strips or changes in thermocouple type wire) will introduce another thermocouple junction which affects measurement accuracy.
Thermocouple wire is made of dissimilar metal, if you change metal types then you set up different thermocouple junction which will ruin the readings.
It is vital to keep the same metal types connected. Soldering is an interesting one because although you have the wire types mechanically connected you're adding a dissimilar metal so you have the potential of creating another thermocouple in the connection. I'd stick to using the connectors.
Postitatud: 21.04.2008 21:08
OK, tänks,
lugesin sellest välja, et võin samast metallist juhtmetega jätkata, aga ei tohi joota.
Proovin ära ja annan teada, ja kui ei tööta, siis puurin augu ja kasutan originaal-juhet.
Postitatud: 21.04.2008 21:26
Jälgi ka seda kumb juhe on kummast materjalist
Postitatud: 21.04.2008 21:32
Mihkel kirjutas:Jälgi ka seda kumb juhe on kummast materjalist
Tänx!
Panin tähele jah, et need on erimaterialist ja punane oli + ja sinine oli miinus.
Vat "el cheapo" projektidega on see, et mitte mina ei säästa 500EEK, vaid mul võib katsetamine minne kallimaks, kui korralik asi ära osta, ja ikka poleks nii fancy, aga kui asi lõpuks toimib, siis saavad teised säästa, keda fancy stuff ei tõmba. A la panevad oma 1.6D eskortidele kah EGT'd külge.
Postitatud: 21.04.2008 22:30
Postitas KillFrenzy
Kuidas sa selle kollektori külge panid?
Endal seisab kaks egt võimendit MS'i jaoks, peaks ka paar sensorit ostma ja neile rakendust leidma.
Postitatud: 21.04.2008 23:48
KillFrenzy kirjutas:Kuidas sa selle kollektori külge panid?
mutter oli mu kollel enne juba olemas. Sinna keerasin
vastava kinnituse suurema keermega osa (Keere on neil järelikult standard), mille otsa keerasin loomulikult
siis selle teise osa. DVM'iga kaasas olnud termopaari-pulk käib sellest junnist lõdvalt läbi, aga sel kinnitusel on sees väike "puksike", mis mõlemat juppi kokku pingutades fikseerib ka termopaari korralikult.
Ise lükkasin termopaari nii sügavale kui võimalik, ja siis 5mm tagasi.
Kolles oli 4. torus too mutter ca 4cm kaanest eemal, ehk siis VL klapist päris kaugel, aga igapool tuudutakse, et peab olema 1 tolli, kui mälu ei peta, kaugusel VL klapist. Ja kui tahad võrrelda näitu teise mootoriga, siis pead arvestama et kaugs oleks kolvist sama
Postitatud: 22.04.2008 0:34
Postitas KillFrenzy
See kinnituse värk jäigi segaseks, olen varem ainult selliseid egt sensoreid näind millel keere küljes on. Aga selle mutri said sealt ronexist või tellisid oomist?
Peab ka ükspäev seal ronexis käima, egt sensor 65.- + lcd display 65.- eeku + egt võim ~500.- + paari krooni eest takisteid = El Cheapo EGT display
LCD display link ka
Postitatud: 22.04.2008 5:54
Postitas mulk
KillFrenzy kirjutas:See kinnituse värk jäigi segaseks, olen varem ainult selliseid egt sensoreid näind millel keere küljes on. ]
Oled valesti aru saanud.
Anduril pole füüsiliselt mingit keeret/mutrit, kõigile neile on selline kinnitusmutikas peale lükatud, erinevusega, et enamasti on need roostevabast.
Kui aga kinnitusmutikas on korra paigale asetatud ja kinni keeratud, siis see pealmine mutter ja kinnitushülss jäävad küll varda külge
Postitatud: 22.04.2008 9:27
KillFrenzy kirjutas:Aga selle mutri said sealt ronexist või tellisid oomist?
Ronex = Velleman,
aga kinnitus tule FARNELLi kataloogist, ja seda toob oomipood - alla 2 nädalat ootamist.
Tolle 65eekuse LCD ostsin kah, aga 230EEK LED 7-segmendiline display - samast seeriast on ikka nagu "silmaauku", kui sa just 65EEKusele valgustust juurde ei tee. Nendega ole ettevaatlik, kindlasti ühenda enne toide ja siis signaal - ma endal pidin juba remontima seda, kuna toite mass jooksis korraks läbi signaali ahela.
Postitatud: 19.05.2008 12:02
OK ostsin nüüd endale "EL EXPENSIVO EGT"
Vahepeal kukub seier nulli - kuna taust on mul sama toite pealt, siis tean, et toide ei kao ära.
Kahtlustan müra toite-liinis ja müra anduri kaablis. Massi võtan otse kerest.
On ka seos, et kui seier on nullis ja lasen gaasi täiesti maha, siis hakkab näitama - see viitab sellele et kui ongi müra, siis pole see süüte müra, vaid pihustite müra, kuna aeglustamisel peaks pihustid kinni olema. Samas töötab ka väiksemal koormusel ja ka tühikäigul.
Vahepeal töötab igast asendist ilma probleemita. 110kmh peal kruisides näitas 700C ja linnas 40kmh alas sõites näitas 400C kanti.
Mul spidokas kah ei tööta, aga ta vahepeal tõmbleb - vastavalt gaasi vajutusele isegi tühikäigul kuni 30kmh. ja kui seda EGT kala jälgisin, siis vahepeal tundus ka, et spido tõmbleb sama ajal kui EGT seier nullis on - toide peaks olema näidikutel ja EGT'l sama!
Eks ma pean hakkama 1 haaval juhtmeid ümber paigutama jne.
Milles on jama, kellelgi kogemusi?
edit: Nüüd linnas sõites 20km, ei kalanud jällegi kordagi - nii on raske viga kah üles leida. Mõõtsin, toitel oli stabiilne 13.95V. Ja signaali juhe pole ühegi teise juhtmega pundis, ning lähedalt jooksevad tal ainult temp ja NB-lambda juhe.
