K: piggy-back süsteemid
Mida kujutavad endast E-Management ja Piggy-back? Mis nad annavad, kuidas ja kuhu paigaldadakse ja mis asjad nad ikkagi on?
302hp/464nm
tglt muudetakse neid signaale mis lähevad ajju
andurid saadavad autole teate et kui palju õhku ntx sisse tuleb või mis on selle temperatuur ja piggypack muudab seda et se oleks orig ajule vastuvõetav aga samas ise ntx kontrollib pihusteid ja annab rohkem kütet peale. Selleks ntx kui orig aju ei tea mis asi on turbo ja läheks "safe mode" peale kui ntx map'ist tulev signaal on suurem kui norm lubab siis piggypack saadab ikka norm signaali aga ise annab vastavalt õigele signaalile kütet et hoida A/F ratio paigas (muidugi tuleb seadistada )
Young Dirty Chinaman
ja äkki oskab keegi siia kõrvale panna ka lühida jutu HESTECist ja tema eelistest või puudustest emanage'iga võrreldes. ja kas neid annab üldse võrrelda?
es tuningu meestel paras hetk veenda, miks mitte osta emanage vaid hestec.
se on juba selge et hesteci meestel on piiraja süütekatkestusega ning paugud ja leegid kerged tulema
jou
Külaline
Young Dirty Chinaman kirjutas:
See pole mingi hesteci ega ühegi virma leivanummer, seda saad teha kasvõi ise, kui tahad. Paugud ja leegid kaasnevad lihtsalt süütekatkestusega, samuti teatud summuti, süüte ja segu seadetega.
555vrx kirjutas:Ei soovita kumbakitYoung Dirty Chinaman kirjutas: es tuningu meestel paras hetk veenda, miks mitte osta emanage vaid hestec.![]()
Veenma ei hakka, igaüks ise teab mis teeb. Kõigest minu arvamus![]()
Kui vaja põhjendada, siis teen seda foorumiväliselt
mind nagu sellise ütluse peale hakkas just väga huvitama, miks ei soovitata ja veel kumbagi ning mida, siis soovitaksid ???
Where is turbo ???
ma arvan et ei soovita piggypacki sellepärast et ta on nö "poolik", saab teha kõika kuni sinna maani kuna tehase aju piirang vastu tuleb, aga mul ntx sai süüdet reguleerida mingi +/- 10kraadii orig ajul, ei ole kindel et se piir mulle yldse kunagi vastu tuleb...
ei tea miks hetsecit ei soovita..igal omad eelistused ja usun et mingi asi on neid veennud sinna maale
