Väiksem summuti
Väiksem summuti
Kaalun panna linnasõiduks väiksem-vaiksem summuti.
Aga kui panen viimaseks pütiks originaalsummuti mis oli 170hj masinal, kas siis võib midagi maha põleda, kui vajutada 250-300hj?
Sul ei käi sealt ilmselt seda soovitud jõudu väga läbigi S13 originaal pütiga, kuigi see päris lõpus on.
Otsi kuskilt mingi mitte otse läbi min. 2.25" pütt ja peaks ok olema.
Mul endal ka täis 3" jooks ja taga 2007a WRX originaal paun (2.25" ja mitte otse läbi).
Aga nõme on see, et nüüd on täielik vaikus.
Täielik vaikus??? Mis see maksab? Kle tahakski et oleks vaikne.Mihkel kirjutas:Sul ei käi sealt ilmselt seda soovitud jõudu väga läbigi S13 originaal pütiga, kuigi see päris lõpus on.
Paneksin flantsiga - et vajaduselt 3 poldiga jämedam tagasi panna.
Ok eks mingi 225hj originaalist ikka läbi käix, ja linnas palju rohkem ei ole vajagi
Aga kas ikka midagi maha ei põleta, vb väljalaske tempid tõusevad või hakkab tagasi peksma vms. Või lööb üldse lõhki :D
Backpressure tõuseb ka mõnusalt ilmselt.
Stock sumps ühel autol võib olla hoopis midagi muud kui teise auto stock sumps.
Asi tuleb ikkagi konkreetselt üle vaadata, mis seal originaalis all on.
Minul on vaikus selles suhtes, et natuke bokserimüdinat võiks ju olla aga summuti on vaiksem kui täiesti stock konditsioonis ostes oli autol.
Noh kas backpressure siis pole ohtlik millekski?Mihkel kirjutas:Backpressure tõuseb ka mõnusalt ilmselt.
Ühesõnaga ma ei pea muretsema ja vaiksema sumpaga rõhku vähendama - sumpa ise vähenda turvaliselt võimsust? Hästi ei tahaks uskuda, vb ntx resonantsid tagapütist mõjubad turbiinile halvast vms?
WRX on vaiksem kui stokk GT???
Noh mulle piisaks kui oleks legaalse häälega, et ei peaks süüdet välja keerama kui politsei 50m raadiuses on.
ühendamiseks kasuta v-band klambrit
3" koos flantsitega olemas , tule vaata üle...
olavi
olavi
tere,
VIBRANT PERFORMANCE pakub ka erinevaid , hinnad alates 450eek
http://vibrantperformance.com/catalog/i ... c99d62fc91
olavi
olavi
Käib jah JapStyle summuti otsa sisse.
Enda autol kasutasin ja isegi reguleeritav oli aga kasu oli tast ainult siis kui ava oli maksimaalselt väikseks keeratud.
Ja sõites oli ka tunda, et mingi takistus kuskil on.
Ühel heal hetkel kadus raisk sõiduajal ära tagant.
Ava suurust saab muuta??? wow.Mihkel kirjutas:Käib jah JapStyle summuti otsa sisse.
Aga eks ta kadus rohkem vibratsiooni kui survepärast ära.
