NISSAN 300ZX z32- skylinegtt
skylinegtt
Postitus Postitas skylinegtt »
Välimus: Targa katus,
taga toon klaas
Mootor: 197kw, 3.0 V6 Twinturbo
Blitz blowoff,
sportsummuti,
KN õhufilter
tagavedu, automaat
Veermik: Rehvid: 245/45/R17,
Veljed: OZ racing(Super Legera 17"),
KONI amordid
Interjöör: Uus sinine nahksisu
Audio/Multimeedia: SPL Dynamics
Viimati muutis skylinegtt, 15.10.2009 14:42, muudetud 2 korda kokku.
skylinegtt
Hetkel siis nii palju, et ei sõida. ootab mootorit! Automaat kast plaanis ka välja vahetada manuaali vastu! Hilisem tulevik näitab mis veel teha!
RICE BURNER
Kas tellisid uue mootori ära? Kui ei, siis saame ehk aidata. Samuti käigukasi ja muuga.
skylinegtt
RICE BURNER kirjutas:Kas tellisid uue mootori ära? Kui ei, siis saame ehk aidata. Samuti käigukasi ja muuga.
Ei ole tellinud! plaanisin tuua leedust väikse avariiga z32 kust saaks mootori ja muid varuosi. Käigukasti plaanisin sinult osta :) Aga teie poole pean pöörduma arvatavast mootori peale panekuga.
booster
Postitus Postitas booster »
nii nyyd mootor õhtuks vast kohal,saad asja liikuma :p
skylinegtt
Nüüdseks siis sellest autost nii palju, et asub hetkel VKM motorsis kus pannakse autole JDM mootor ja manuaal käigukast, remonditakse pidurid ja paigaldatakse esi ja taga spoiler.
booster
on kuulda, et hakkab valmima,mis esialgu plaanitud.
skylinegtt
Hakkab jah, käima ta läks age mitte ilusti, uued küünlad tuleks panna ja pihustid üle kontrollida ehk hakkab paremini käima.
skylinegtt
Panen sis kah väikse teema maha. Pärast pikki pingutusi on saanud autole uus mootor vahele. Mootoril on sai enne vahele panekut ära vahetatud hammasrihm ja ku uued saaled. Peale sai ka uus 1a sõitnud kapotialune juhtmestik kuna vana oli juba üsna räbal ja oleks võinud probleemseks muutuda. Kõik tööd on teaostatud VKM motorsis ja tänud neile kuna tööde nimekiri on suur peavalu rikas. Vahele sai ka soovitud manuaal kast.
Tänu siin foorumis kautajale "booster" sain ka oma 2 väikest coolerit välja vahetatud 1 suurema vastu.
Loodame, et saab lähima nädalaga korralikult käima, saaks sügisel vähe madala rõhuga (0,7 bar) proovida siis kui väheks jääb siis kevadel keeran juurde. Kui pihustitest asja ei saa, siis lähevad ka 740cc venomi pihustid kohe peale. Rohkem ei oska tarka juttu siia panna kuna endal jääb ka teadmisi napiks. Võite mind targemaks vähe teha :)
Mõni värskem pilt kah.
topgear
Postitus Postitas topgear »
skylinegtt kirjutas:Kui pihustitest asja ei saa, siis lähevad ka 740cc venomi pihustid kohe peale.
Most of you know about the problem with Venom injectors, some of you don't... For those that don't, long story short, Venoms are bad, defective, faulty, etc. They do more harm than good...
$upr@
Postitus Postitas $upr@ »
Turbod on originaalid? Mis suuruses pihustid tal originaalis on?
MKIV For Life!
skylinegtt
$upr@ kirjutas:Turbod on originaalid? Mis suuruses pihustid tal originaalis on?
Pihustid peaks originaalis olema 370cc. Turbod(t-25) esialgu jäävad originaalid, praegu raha taga asi. Kuigi väike unistus liigub GT28RS turbode poole.
booster
tänavale pigem siis gt28r-id ?
skylinegtt
booster kirjutas:tänavale pigem siis gt28r-id ?
Jah! tänan paranduse eest :)
arne13
Postitus Postitas arne13 »
Miks ka mitte GT28RS?? Spoolib väga hästi. Minu omal olid peal ja ei kurda üldse, toimivad väga hästi! :-D
