Tegu siis 2000 aasta lõpukuude toodanguga väidetavalt, pole jõudnud VIN dekooderiga üle käia veel.
Hõbedast värvi, täpselt ei oska veel õelda, mida kõike eelmised omanikud "tuuninud" seal on
Ise olen avastanud:
Alumiiniumist mootorikaitse ja tagadifrikaitse, esimene strutbar, miskid esimesed tjuuningtuled, millele xenonkit peale ehitatud.
Endal garaazhis ootamas täispikk 3'' väljalase ja torukollektor.
Vigadest:
Juhitooli tagumendialune osa loksub, tundub, et kas midagi on lahti või katki sellega.
katuseluuk ei tööta korralikult, väidetavalt kusagilt mingid hambad katki, kui lahti teha, siis kinni jookseb viltu ja jääb kinni, tuleb jõuga lammutada, et uuesti omale kohale saada, imelikku krõbinat kostab ka.
Esimene käik ei taha päris perfektselt kohapeal sisse minna, MM Motorspordist õeldi, et tüüpiline häda :P
Kaugtulesid lülitades ei hakka tuled põlema ja lükkab ühe xenonitest välja. Miski juhtmeprobleem vist, tekkis miski hetk sõidu ajal lambist. Ei ole jõudnud süveneda sellesse veel.
Recirc bypass lekib boostist maha tulles atmosfääri.
Plaanidest:
Väljalase järele aidata, praegune on vist neljast erinevast kohast puruks ja teeb traktorihäält
Veits helitehnikat järele aidata. Korralikut kompod ette koos võimendusega, uus makk, ja mingi teisaldatav bassikast.
Räme kogus näidikuid. Dashi peal olev panipaik eemaldada ja sinna see kolme näidikuauguga junn osta, kuhu läheks veetemp, õlitemp ja volt.
Kui leiab siis näidukiplokile tuuningplast osta, millel on kahe näidiku augud olemas, sinna siis õlisurve ja egt.
Ja siis piilarisse boost ja wb afr.
Olen jah näidikupede... nii palju mootorijamasid endal erinevate isenditega olnud, et parem karta kui kahetseda :P
Turbotimerit tahaks ka.
Miski ecu remap kah tõenäoliselt plaanidesse.
Tahaks miskit peenikesed veljed ja piigid ka talveks hankida. Autot vaja ju sihtotstarbeliselt ka kasutada :>
Shortshifter tuleb ka vist lähiajal plaanidesse.
Hunnik silikoonvollasid.
BOV ja miski asisem TMIC.
Polypuksiring veermikku.
Mingeid amorte ja vedrusid peaks ka tulevikus nillima.
Sellest vast alustuseks peaks piisama
Üks pilt ka otse kuulutusest, kuna pole ise mahti saanud klõpsida veel:
