Vems AFreshTiny
Vems AFreshTiny
Kas Vems-i AFreshTiny kellad peavadki undama kõik?
Viimase nädalaga 2 tutikat kella paigaldanud ja mõlemad laulavad õrnalt.
Nagu mingi kõrgepinge ploki undamine oleks sees.
Muidu on väga mugav aparaat.
Softi kasutusmugavus küll VEMS-i endaga samast killast aga õnneks elab üle.
Kas EGT anduri ühendamisel on peale + (Chromel) ja - (Alumel) juhtmete õigesti paigutamise ka mingid muud kindlad nõuded?
Pistik on mingi spetsiaalne K anduri oma. Miks?
Kas neid juhtmeid kokku joota võib?
Kas anduri juhet võib lühemaks lõigata?
Wikipediast lugedes jäi asi natuke segaseks.
Re: Vems AFreshTiny
Mina panin kah oma corradole peale ja undab kah just siis eriti veel kui just auto käima panna natukese aja pärast jäeb väiksemaks aga kuulda on ikka.Mihkel kirjutas:Kas Vems-i AFreshTiny kellad peavadki undama kõik?
Sepp
Ühesõnaga defineerime selle kui NORMAALNE.
Garantiiga siis ka vaevalt, et targemaks saab.
Ilmselt mingi kasutatav komponent häälitseb.
Seade ise toimib ju ilusti.
Krt ma algul kui tööle panin veel loodsin, et mul vait.
Kaks kolm korda tööle pannes oli vait, siis hakkas pinisema nagu teinegi.
Vähemalt vanemad kellad vajasid minu teada kõik firmware üle laskmist ja siis hakkas tööle (2 juhet muidugi pistikusse lisada) Kui aga numbrid ei ühti megatunega siis vaata kas configuratoris on õige asi valitud ja kellale kohandatud megatunega vaata samuti kella seaded üle.Miq kirjutas:Millise konfiga keegi Vems'i WB MegaSquirt'i taha on ühendanud?
Tundub, et otselt plug 'n play valmis seadistus nagu pole.
Kui sa mõtled analog out settingut, siis vali seal conf 5 ja ms-ist 0-5v 10-20.
Kella seadistamiseks on Vems-il ringi tuunitud MT soft kodukal olemas, tihti peab firmware üle laskma enne kui arvuti kellaga ühendust saab.
SSS floodi on võimalik teha kaht mooti, kasutates suvalist terminal programmi (ise kasutan bray term-i) ja teine võimalus on vemstune millel on SSS flood sisse juba ehitatud (esimest korda tööle pannes tuleb valida default device config alt round ja default ECU communicationi alt port milles asi on ning programm restartida). Nüüd tool-si all on S-flood rida mis tuleb käivitada.veider kirjutas:Mind huvitaks ka see SSS-flooding täpsemalt. Kella firmware tuksis ja uut peale ei saa...
Terminal programmi kasutades tuleb lihtsalt määrata port ja kiirused (19200 baud, 8n1 selected (no flowcontrol)) ning saata teele ise tekitatud tekstifail milles on sees ainult SSSS tähed.
Veider - tegid FW uuendust üle USB-serial adaptri? kui jah, siis ehk sul veab ja saad asja korda kui ühendad järgi arvuti millel COM port otse taga ja teed FW uuenduse lihtalt uuesti. Sõbra masina kell hakkas sellepeale ilusti tööle... enda masina omaga on aga sellised lood, et saadan hetkel kella ungarisse tagasi sest mitte miski enam ei aita
Jep, teed tekstifaili ainut SSSdega (miski 70kb minimaalselt võiks see fail olla) ja saadad selle terminal progega teele.Miq kirjutas:Ma tegin ka üle usb-serial'i ja nüüd on ainult nullid ees.
Kas ma saan õigesti aru, et lihtsalt teen faili.txt ja kriban sinna sisse palju esse (sss..) ja panen saadan mõne terminali progega õigesse COM port?
Mul on garaaś suht tüütu trollisõidu kaugusel, et nõme käia proovimas.
Kui nüüd brayterm proge kasutada siis seal peaks olema seadistatud asi nii: baud rate 115200, Data bits 8, Parity - none ja Stop bits 1, handshaking - none.
Transmit akna keskkohas on send fail nupuke, sealt näitad selle tekitatud faili ette ja saada aga asi teele.
Kas see ka probleemi lahendab on juba omaette küsimus, nagu ütlesin, minul kaks kella jäid USB-serialiga sofi uuendades üldse pimedaks ning SSS flood ei aidanud mitte kui midagi, üks neist hakkas peale otse COM pordi kaudu softi uuendades tööle, teine aga on ungarisse tagasiteel, eks ootan ja vaatan mis nemad sellega ette suudavad võttta.
Re: Vems AFreshTiny
Oleks pisut abi vaja Vemsi kella tööle saamisega.Kell peaks näitama siis turbo rõhku, vl.tempi jne.
Algul kui kella ära ühendasin näitas kell mingit lambi nr-t ja siis sai sõbraga kella softi uuendatud ja hetkel näitab kell üleval real -FU ja alumisel real -FFU
Rohkem ei oskanud nagu selle kellaga midagi teha, ehk oskab keegi mõne soovituse anda kuidas näidud ette saaks. Või mis need praegused kirjad üldse tähendavad.
Re: Vems AFreshTiny
FU peaks piisavalt kirevalt selgitama, mida see kell tahab sulle öelda
