turbotimer & alarm
S4BiT
turbotimer & alarm
Postitus Postitas S4BiT »
Paigaldasin turbotimeri, ja nagu teada siis audi ei luba puldist uksi lukustada ega alarmi alla panna, kui auto töötab (kindlasti on enamus autodel nii). Võtmest küll saab, aga minuarust kaob siis väheke asja point ära, et ma pean seal võtmega sahkerdama, ja pealegi ei lähe siis alarm peale. Peaksin leidma kuskilt sellise juhtme, mille järgi saab alarmi või keskluku süsteem aru, et süüde sees on, ja selle lihtsalt läbi lõikama ?!? Ei ole asjas väga kindel, ja ei ole ka sellist kohta üles leidnud, äkki siin on mõni tark mees kes on seda teinud, või teab mida sellisel juhul teha. Alarm on tehase poolt. Pagassist vaakumpumba tagant sai igasugu juhtmeid möödetud, aga seal ei paista küll sellist olema.
Viimati muutis S4BiT, 17.09.2007 11:17, muudetud 2 korda kokku.
Miq
Postitus Postitas Miq »
põmst see signaal, mis läheb signa ajusse süüte kohta, tuleks panna nii, et süüte välja keeramisel ja taimeri töötamisel signaali poleks.
seda kas siis
1) piisavalt võimsa dioodi vahendusel
2) releede abil
3) loogika skeemi ja releede abil.
M.
Originaal alarm võib sul ikkagi katkestusahelad peael lükata ja nö. vägisi auto välja suretada.
Kui ikka ajus kütus ja süüde tagant ära tõmmatakse pole sellest turbotimer-ist midagi kasu.
Sõltub muidugi konkreetse auto margis/mudelist.
