K: ca18det
Postitatud: 27.08.2007 14:10
Postitas Iff00
Tervus,
võimalik, et plaanin müüa enda ca18det mootorit komplektsena. Nagu tavaliselt:D saaled on ringil ja tihendid vajavad vahetamist. muidu täitsa ponks mooor veel:)
Siis miks teema siia? ei ole veel 100% kindel müüa..uurin maad mis nad sellises olukorras maksta võiksid?
Mootor peal veel hektel ja toimib:)
Postitatud: 27.08.2007 17:44
Postitas Laisu
kust sa võtad et ülejäänud korras on? kui saaled ringi, siis healjuhul pääseb vända lihviga, kui mitte siis uut vänta vaja.
korralikud garantiiga mootorid on ca 22k. niiet sinu kirjeldustele vastav mootor koos turbo ning kõige muuga...ehk mingi 9-10k?
Postitatud: 27.08.2007 18:01
Postitas Iff00
olen tarbinud teda ja muid probleeme pole esinenud...et kasutatud vänt 1500 ka saada kui vana enam päästa ei saa...
Postitatud: 27.08.2007 19:29
Postitas Renn
hahahaha
oled kindel, et seda väntvõlli sul juba
varem lihvitud pole?
olen näinud sellist "mittekunagilahtivõetud" CA18DET´i ka, millel rem. mõõdus oli vänt juba sees - st. seda, et Kuusakoski ukse taha võid sellega minna!
Mul ka vedeleb üks selline väntvõll, mille 3 silindri kaela saaks 0,5 mõõtu lihvida, sest mõni kümnendik oli too juba mõõdust väljas, et esimest rem. kasutada...
Postitatud: 27.08.2007 20:01
Postitas Siim
Renn kirjutas:hahahaha
See väntvõll mis sul ajataga vedeles?
Üldiselt soovin edu korraliku väntvõlli otsimisel, neid ei leia nii lihtsalt. Ise ei julge enam lihvitud väntvõlle sisse panna ühtegi mootorisse, olgugi, et viga oli ehitajas...
Postitatud: 27.08.2007 20:28
Postitas Iff00
:D heh..nojah ..eks ta ole..eniwei.. alati võib ka jupikaupa müüa:)
