V: Py-pass Blov-off vastu
igaks juhuks küsin kas keegi tahab vahetada py-passi blov-off klapi vastu.py-pass töötab hetkel 0.6bari peal bosci oma rohkem infi ei oska anda.
Ma tean,et ma ei tea!!
Zoom raagi nyyd mida sa siin seletada yritad
Mul naiteks blow-off segab siis mootori tood ja silveril jne inimestel?
Mingi ise nikerdatud blow-offi vastu voibolla vahetab keegi. Firma omad ikka maksavad raha
[color=blue]Tuuningjupid otse Jaapanist...[/color] http://www.zone.ee/riceboy/Rice.htm
BOV peaks ülearuse rõhu välja laskma aga turbo labad pöörlevad vabalt edasi ning nii kui segusiibri uuesti avad
suudab turbo hetkega boosti uuesti üles lüüa, kuna turbo jäi pöörlema mitte ei seiskunud nagu ilma BOV-ita või By-passita autodel juhtub.
Point on lihtsalt selles, et kui õhu kinnisest süsteemist välja lased, siis muutub õhu kogus.
By-pass laseb õhu rõhu all olevast süsteemist rõhuvabasse ossa, ehk siis enne turbot aga peale õhukulumõõtjat.
Seega ei muudeta õhu kogust.
BOV ei ole siiski ainult hääle pärast.
Ta täidab sama otstarvet mis by-pass aga lisab veel meeldiva hääle.
...ja BOV laseb õhu lihtsalt atmosfääri, by-pass aga tagasi ringlusse. Hääle pärast ma küll seda va bovi ei paneks (niigi mul turbo küljes juba tehasest bypass külges), ikka selleks, kui muud pole.
- Kontakt:
Miks BOV hakkab õhumeetriga autode tööd segama on see et see mis atmosfääri lastakse on lugejast juba läbi käinud õht, ehk siis pärast bov-i sulgemist on oht et segu läheb rikkaks korraks, kuna aju ei tea et see osa õhku on välja lastud. Aju andmetel on õhumeetrist läbi tulnud õhu kogus ikka sama, aga tegelikult ei ole. Seepärast ei soovitata seda õhumeetritega autodele. BTW, mul on porschel küljes BOV ja ausaltöeldes mina küll mingit segamist ei tundnud. Sama oli mitsu 3000ga, ka õhulugeja ja BOV-i combo töötas ilusti....ja BOV laseb õhu lihtsalt atmosfääri, by-pass aga tagasi ringlusse. Hääle pärast ma küll seda va bovi ei paneks (niigi mul turbo küljes juba tehasest bypass külges), ikka selleks, kui muud pole.
Muuseas kui kellegil huvi oma tehase By-Pass kangema vastu vahetada siis mul on pakkuda 1500 eegiga ilus alumiiniumist vähekasutatud Bypass. http://eku.3lite.ee/album09/DSC01208?full=1
