1. leht 2-st
häälitsev wastegate = katkine bov ?
Postitatud: 28.04.2005 0:08
Postitas Ragnar
Nii, lugesin siis ma Fiat Coupe foorumist, et kui wastegate pidevalt häält teeb gaasi maha lastes (teate ise küll mis häält) siis on selle põhjus mittetöötav bypass või bov klapp ? Vastab see jutt tõele ?
väike link ka siis juurde:
http://www.fccuk.org/ubbthreads/showfla ... Post429926
Postitatud: 28.04.2005 8:44
Kui on katkine BOV, siis tekib selline kole asi nagu turbo surge, lühidlt öeldes tähendab see seda, et turbo poolt tekitatud rõhul pole kuhugi minna, ja ta lahkub turbo kaudu. Hääl on pulseeriv. Turbole VÄGA KAHJULIK.
Postitatud: 28.04.2005 9:37
Postitas Ragnar
ja see pulseeriv hääl on siis nö. wastegate chatter ?
Postitatud: 28.04.2005 11:22
See on turbo chatter (teise nimega flutter, surge jne). See tekib sellest, et vahepeal turbo labad nö ei haara õhku, siis jälle haaravad jne. Kuna see kõik mõjub vooliku kaudu wastegatele, võib seda ka nii nimetada.
Postitatud: 28.04.2005 11:25
Postitas Ragnar
aga ühesõnaga mu by-pass on siis õhtal ?
Postitatud: 28.04.2005 11:54
Postitas Silwer
Jep, või siis on viga by-pass'i juhtiva vooliku lekkimises...
Proovi kuskilt laenata toimivat by-pass klappi ja saad asjast selgust.
Postitatud: 28.04.2005 12:03
Postitas Ragnar
Selge tänud !
Postitatud: 28.04.2005 12:17
Sama häält tegid vist kunagi mõned ralliautod.
Ilma by-pass-ita autod teevad ka samasugust häält.
Edit:
Kas see hääl on sama sugune nagu Kuuno autol peale turbo paigaldamist aga BOV-i vist veel peal ei olnud?
Mingi video oli ka öösel tehtud ning seal hääl kuulda.
Postitatud: 28.04.2005 12:49
Postitas Ragnar
jah mina filmisin. ja jah sama hääl. minu oma on koguaeg sellist häält teinud. jumal tänatud, et turbo korras on.
Postitatud: 28.04.2005 13:16
Huvitav on see, et meil bemm tegi ka esimestel päevadel sama häält aga hääl kadus lambist ära järsku.
Bov oli kogu aeg küljes ja vaakum ühendatud.
Mõlemad hääled tulid nagu imelikult korraga.
Postitatud: 28.04.2005 13:32
Postitas Kuuno
ma arvan et räägitakse veidilahku siin..sest se hääl mism inul algul oli tuli wg'st ja se peaks ok olema...täna sõitsin S2ga ringi ja se teeb kah seda..ja minuarust kõik teevad :)
Postitatud: 28.04.2005 13:35
Miks sul see hääl ära kadus/mida sa muutsid?
Postitatud: 28.04.2005 13:37
Postitas Kuuno
se hääl oli ilma bovita ainult...kui bov kyljes siis laseb sealt rõhu välja..ise arvasin nii et se oli see hääl kui wastegate avanes... :S
Postitatud: 28.04.2005 13:38
Postitas Ragnar
njaa... aga ikkagi ei saa ma aru kas mul on by-pass pees või mitte ? kumb ta siis on ?
Postitatud: 28.04.2005 13:46
Postitas Kuuno
ma arvan et bypass lahti võtta ja kasvõi niisamam hinnata algul et kuidas klapp liigub jne...suruõhku sisse lasta ntx...
