häälitsev wastegate = katkine bov ?
Ragnar
Postitus Postitas Ragnar »
Nii, lugesin siis ma Fiat Coupe foorumist, et kui wastegate pidevalt häält teeb gaasi maha lastes (teate ise küll mis häält) siis on selle põhjus mittetöötav bypass või bov klapp ? Vastab see jutt tõele ?
väike link ka siis juurde:
http://www.fccuk.org/ubbthreads/showfla ... Post429926
Kui on katkine BOV, siis tekib selline kole asi nagu turbo surge, lühidlt öeldes tähendab see seda, et turbo poolt tekitatud rõhul pole kuhugi minna, ja ta lahkub turbo kaudu. Hääl on pulseeriv. Turbole VÄGA KAHJULIK.
Ragnar
ja see pulseeriv hääl on siis nö. wastegate chatter ?
See on turbo chatter (teise nimega flutter, surge jne). See tekib sellest, et vahepeal turbo labad nö ei haara õhku, siis jälle haaravad jne. Kuna see kõik mõjub vooliku kaudu wastegatele, võib seda ka nii nimetada.
Ragnar
aga ühesõnaga mu by-pass on siis õhtal ?
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Jep, või siis on viga by-pass'i juhtiva vooliku lekkimises...
Proovi kuskilt laenata toimivat by-pass klappi ja saad asjast selgust.
Ragnar
Selge tänud !
Sama häält tegid vist kunagi mõned ralliautod.
Ilma by-pass-ita autod teevad ka samasugust häält.
Edit:
Kas see hääl on sama sugune nagu Kuuno autol peale turbo paigaldamist aga BOV-i vist veel peal ei olnud?
Mingi video oli ka öösel tehtud ning seal hääl kuulda.
Ragnar
jah mina filmisin. ja jah sama hääl. minu oma on koguaeg sellist häält teinud. jumal tänatud, et turbo korras on.
Huvitav on see, et meil bemm tegi ka esimestel päevadel sama häält aga hääl kadus lambist ära järsku.
Bov oli kogu aeg küljes ja vaakum ühendatud.
Mõlemad hääled tulid nagu imelikult korraga.
Kuuno
Postitus Postitas Kuuno »
ma arvan et räägitakse veidilahku siin..sest se hääl mism inul algul oli tuli wg'st ja se peaks ok olema...täna sõitsin S2ga ringi ja se teeb kah seda..ja minuarust kõik teevad :)
Miks sul see hääl ära kadus/mida sa muutsid?
Kuuno
se hääl oli ilma bovita ainult...kui bov kyljes siis laseb sealt rõhu välja..ise arvasin nii et se oli see hääl kui wastegate avanes... :S
Ragnar
njaa... aga ikkagi ei saa ma aru kas mul on by-pass pees või mitte ? kumb ta siis on ?
Kuuno
ma arvan et bypass lahti võtta ja kasvõi niisamam hinnata algul et kuidas klapp liigub jne...suruõhku sisse lasta ntx...
