OSTETUD: Garrett turbo VW passat TDI-PD mootorile
ivar80
Postitus Postitas ivar80 »
GT1749V, mootor ATJ, originaali kood 028145702R.
võib pakkuda remonditud, kasutatud või vana turbo remontimist kuna mingeid ulmesummasid selle remondi jaoks ei tahaks välja käia. Vana turbo veel puhub aga lõtk on väga suur ja sööb õli.
EDIT: On mõni hea tabel kusagil saadaval, et mis tähistusega turbod sinna 1:1le asenduseks sobivad?
5289642
Viimati muutis ivar80, 14.08.2007 15:20, muudetud 1 kord kokku.
antsa911
Postitus Postitas antsa911 »
www.turbo.ee -s on hea turbode kataloog, kuid sinu markeeringut seal ei paistnud olevat. Ainult originaali numbri järgi kattuv. Passat TDI - 110HP 1.9L D 97- G 454231-1/2/3/4 028145702H/R
ivar80
puna
Postitus Postitas puna »
antsa911 kirjutas:110HP 1.9L D 97- G 454231-1/2/3/4 028145702H/R
Olete õigel teel see paljudel masinatel vahel.
Tel. 5654585
ivar80
Puna, palju uus maksaks või siis uus turbiin+rem komplekt? Üritasin sulle eile MSNida kah aga edutult :)
ivar80
Kas uuema 96kw mootori föön (kood 038 145 702 J / G/ E, GT1749VA) ei sobi sinna külge? Sellist oleks lihtne leida iseenesest.
ivar80
Ise küsin ja ise vastan. Sobivad küll need GT1749VA turbod (96kw disla pealt), ainult väljapuhuv lõdvik vähe teistsuguse kinnitusega. Seega võite seda kah pakkuda ja kui võimalik siis koos lõdvikuga.
puna
ivar80 kirjutas:Kas uuema 96kw mootori föön (kood 038 145 702 J / G/ E, GT1749VA) ei sobi sinna külge? Sellist oleks lihtne leida iseenesest.
Ei sobi sinna päris hästi, aga osavad käed suudavad kõike.
Uue hind ~12000.-
Tel. 5654585
