mis soobib
Kõik muu mis mujale ei sobi !
kitt
mis soobib
Postitus Postitas kitt »
tere mul on Mitsubishi Starion 1,8ja puudub turbo kust saaks sinna sellise asjanduse või kas sobib mingi muu auto oma kõik vastused tere tulnud
Siim
Postitus Postitas Siim »
OT: aga milline on Mitsubishi Starion ??????
302hp/464nm
kitt
83a asukoht pärnumaa kui palju maksab see turbo
Ragnar
Postitus Postitas Ragnar »
kõigepealt oleks vaja teada mis turbo sellel autol üldse peal käib.
kitt
taga pool on olemas esimest ei ole tagumisel on kaan ees ja ma selle turbo marki ei tea peaks olema orginaal.
Siim
kitt kirjutas:taga pool on olemas esimest ei ole tagumisel on kaan ees ja ma selle turbo marki ei tea peaks olema orginaal.
Raske aru saada aga kui väga tahta leiab googlist infot selle auto kohta ikka korralikult
302hp/464nm
kitt
seda küll kuid siin on kah hek nii palju auto fänne kes seda teemat vägagi hästi tunnevad ja mulle abiks võiks olla.
kitt
see peaks olema vaata http://i19.ebayimg.com/01/i/02/f7/f4/76_1_b.JPG numer on49128-017 40 mis te arvate
kitt
kas tõesti keegi ei oska üelda
Miq
Postitus Postitas Miq »
mida sa üldse teada tahad saada??
kitt
kas seda sorti turbot on võtta nä pildil või mis võiks subida mitsu starionile
Kuuno
Postitus Postitas Kuuno »
mix sul seda sorti just vaja? Paned Garreti või KKK turbo sinna mis sobib selelle mootorile...
Mul varsti oleks saada Porsche KKK K26/6, millel on ka bypass-klapp juba tehasest olemas, aint kuum ja külm osa eraldi, st pead laskma ise kokku panna. Muidu on väga hea turbo, puhub vabalt kuni 22 psi (~1.5 Bar) ja ei ole mingit lõtku.
EDIT: Ja sa võiks kasutada ka kirjavahemärke, muidu on jube raske aru saada su kirjutistest.
Miq
mis asjad sul olemas on??
Sry, ei lugenud korralikult postitusi läbi. Kui kuum osa olemas on, pole mingit problat ju: külm osa sellele külge, uued puksid sisse, balanss, 1500-2000kr tööraha remontijale ja asi korras :)
