Audi Coupe Quattro 2,3T 1990a - MissS
Miss S
Postitus Postitas Miss S »
Kuna eelmise Audiga läks nii nagu läks, aga tuli uus muretseda . Kaalusin erinevaid varinate, nii jaapanlasi kui sakslasi ,aga otsustasid siiski truuks Audile jääda . Auto valik toimus ka suht suvalt - mobile.de lahti , kõige odavam musta värvi 20V Quattro ja siis juba kõne audiklubilasele Tartsile, kes "uue" auto kohale toimetas .
Autost lähemalt :
Audi Coupe Quattro 1990a
Typ89
20V 125 kw 7A
Eesmärk on ehitada kiire streetlegal 400+ hp Audi .
Valisin toorikuks vabalthingava coupe just selle pärast ,et ta on odavam kui S2, kere on kergem ja mootoris tuleb nagunii samad asjad ära vahetada nagu S2 puhul .
Esimesena sai vahetud stabikakondid ja esisillapuksid ,sest kondid olid lihtsalt katki . Järgmisena tagasillapuksid , esimene juhipoolne välimine veovõlliots , tagumine diffripadi , õli ja küünlajuhtmed .
Edasi juba Jyrki Repo juhendamisel asju koguma .
Minu kallike :
S2-st ylejäänd sisu , esiistmed on hetkel tegemisel Tuningstyle's :
7A nukad :
väljalaskekollektor:
AAN sisselaskekollektor:
Mu lemmik - KKK hübriid:
RS2 pihustid+ rõhuregulaator :
Natuke nalja ka - kepsud kottis :)
SACHS ketas+korv:
Ja kogu meeskond ,lisaks chiptud AAN ECU:
Plokikaas on hetkel Windorfis , kaas taastati ja veesäng tehti 4väljundiga . Mootor on hetkel ES-is ,ootab kolbe .
Kepsud peaksid ka kohe kohe kohale jõudma . Valik langes PO-le ( kuni 1000HP ).
Täna jõudsid kohale ka Weitdeci tagumised vedrud ja amordid .
Viimati muutis Miss S, 26.04.2007 9:14, muudetud 1 kord kokku.
Mulle ei meeldi kiiresti sõita vaid madalalt lennata
CCG
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Kõlab paljulubavalt... :)
Mis selle hübriidi näitajad on? Mis päritolu ja millise konfi jaoks see AAN chip on?
Jõuvanker
Postitus Postitas Jõuvanker »
Kui salaja kunagi seda turbot Sul seal riiulis näperdasin, siis... lase ennem peale panekut teha turbole üks korralik remont, vastasel korral raiskad hea asja ära, millest ei saa hiljem asja.
Soft pidavat olema sellele rauale, mis pildil näha on. Ehk ca 400hj.
Viimati muutis Jõuvanker, 26.04.2007 15:46, muudetud 3 korda kokku.
Silwer
Uus MAP?
Miss S
pm sai chip , turbo, pihustid ja regulaator ostetud soomest Jyrki käest . Chip on täpselt sellele seadele kirjutaud ja pärineb yhe S4 pealt ,mis dynos näitas 4...midagi HP . Hetkel tahaks ta samas seades sõitma saada , hiljem kindlasti standalone.
Turbo kohta öeldi ,et ristilõtk pole nii suur ,et remonti vajaks ja pikilõtku pole. Aga noh ega ta paha tee ,kui lasta ylevaadata .
CCG
Silwer
Miss S kirjutas:Turbo kohta öeldi ,et ristilõtk pole nii suur ,et remonti vajaks ja pikilõtku pole. Aga noh ega ta paha tee ,kui lasta ylevaadata .
No siis ei ole vaja teda siin kohalikel spetsialistidel "tuunida" lasta - hetkel ju õli väljas ning tänu sellele ka lõtkud tunduvad suuremana.
Imre
Postitus Postitas Imre »
Tõotab huvitav asi tulla! 8)
Edu! :p
Rando
Postitus Postitas Rando »
Siit midagi head tulemas nii, et palju edu ja veel rohkem kannatust 8)
Juppide järgi täitsa tõsine asi tulemas.
Antud auto peaks siis liikuma ka korralikult hakkama kuna Jyrkki käsi osaliselt mängus :)
marten28
Postitus Postitas marten28 »
No loodame, et 400+ hj saamiseks ei kulu 400+ päeva. Sest neid kaunitare tahaks juba tänaval varsti näha.
renx
Postitus Postitas renx »
uue suksu ehituse oled sa ikka tõsiselt ette võtnud ma vaatan:P
Vaata, et ükskord valmisolekus demod ka masinat ;)Edu igatahes!
After Sex Mitsubishi is the Best
Oleeev
Postitus Postitas Oleeev »
OOtan ka huviga.Mis ajaks prognoosid kokku saada.
Miss S
hea küsimus :) kõige õigem oleks öelda nii kiiresti kui võimalik , oleneb mil viimased asjad ära saab tellitud ja siis aint kokkupanemise vaev. Ei taha mingit kindlat kuupäeva lubada .
CCG
Miss S
Kepsud jõudsid kohale , järgmise nädala lõpus jõuavad kolvid ka :) Algul oli plaanis 7A plokki kasutada ,aga tänu põgusale vestlusele Jyrkiga, võttsin kasutusele AAN ploki,sest pidi lollikindlam olema. Väljalaske klapid tuleb ka veel ära vahetada AAN omade vastu . Loodan ,et ülejärgmisest nädalast saab juba hakata mootorit kokkuladuma .
CCG
Audiophile
No kepsud on ju käsitöö ja ikka täitsa work of art..nagu ka omanik ise :D
Markus
