s13 jama tühikaigul
- Kontakt:
s13 jama tühikaigul
Probleem järgmine,et ostsin ühe auto mille pealt võeti ära mootor ja käimar.
Enem maha võtmist ei olnud mootoril probleeme peale väikse tõukuri klõbina mis nüüd kadund positiivne.Nii ja nüüd mootor teise kere peal ja asi ei toimi tühikäigul ja just nagu puterdab ! Muidugi sai toimingu eest makstud päris korralik raha aga tulemus üsna meelt morjendav ! No on siin erinevadi inimesi kes on arvamust avaldand et süüde pole paigas ise kah samal arvamusel! Samas olen ka kuulnud et tühikäigumootoris võib ka probleem olla .Siit siis küsimus kas keegi on seda tühikäigu mootorit lahti lammutand sealt küljes ja nt puhastand või kas on seal midagi ültse puhastada .Või on veel varjant,et mõni vaakum voolik on halvasti tagasi ühendatud ja laseb läbi
vot ei tea .'
Abi oleks tere tulnud
vot ei tea .'
s14 underconstruction
tühikäigu mootori puhastamise manual
Kahjuks vene keeles , aga võib olla aitab ka
http://nissan200sx.ru/tech3.html
- Kontakt:
kui gaasiga kiirelt mängida siis teeb pauku aga kui rahulikut vajutada siis ei ole midagi ebatavailst .
Aga selle vene keelse asja peaks kuidagi ära tölkima,sest venekeel on minu jaoks võõraskeel.Ehk õnnestub see asi aiult piltide järgi ära puhastada kui jah tõlge sellele juttule oleks parem
aga tänud nende vastuste eest aga kui kellegil on veel mingi oma lähenemine asjale
to ejay samas on sinu mõtekäik õige kui ta ennem töötas miks ta nüüd järsku ei peaks töötama
Tühikäigumootorist mootori puterdamine soojast peast küll tingitud ei tohiks olla kui sa gaasi vajutad.
Tühikäigu mootori tõttu hakkavad üldiselt pöörded mängima või kukuvad liiga madalale.
Puterdamise puhul on mingi muu probleem.
