Pihustid
T6nis
Pihustid
Postitus Postitas T6nis »
kas keegi oskab 8elda kui palju kannatavad ca18det pihustid (370cc),hp ja r6hku, ma m6tlen millal peaks suuremate vastu vahetama. Kahjuks ei leidnud netis vajaliku infot :oops:
quattromees
Re: Pihustid
Postitus Postitas quattromees »
T6nis kirjutas:kas keegi oskab 8elda kui palju kannatavad ca18det pihustid (370cc),hp ja r6hku, ma m6tlen millal peaks suuremate vastu vahetama. Kahjuks ei leidnud netis vajaliku infot :oops:
Maximum Boost raamatus on valemid, mille järgi saab välja arvutada, palju kütet vaja on x töömahuga mootoril x võimsuse saavutamiseks. Allalaadimiseks oli see raamat siin olemas isegi...
1/8 mile - 8.628 @132.49km/h with slipping clutch...
devilc
Postitus Postitas devilc »
Võid ka seda linki kasutada arvutamiseks.
http://www.rceng.com/technical.htm#WORKSHEET
T6nis
t2nud. sain teada mida oli vaja ;)
riceboy
Postitus Postitas riceboy »
Pihustite kalkulaator
pihusti cc X silindrite arv / 5
Vastuseks on maksimaalne hobujõud kui 100% pihusti võimsusest on kasutatud!!
Pihusti ei tohiks töötada üle 80% oma võimsusest
[color=blue]Tuuningjupid otse Jaapanist...[/color] http://www.zone.ee/riceboy/Rice.htm
Mõned soovitavad 7-mega jagada. See tähendab siis ilmselt, et ei arvestata 100% võimsuse kasutamist vaid vähem, ~80%.
T6nis
riceboy kirjutas:Pihustite kalkulaator
vastuseks on hobj6ud mitte kw ? :roll:
riceboy
Hobune ikka...200sx puhul teoreetiliselt nii 237hj (80%)
pihusti cc X silindrite arv / 7 tulemuseks peaks olema minuteada kilowatid.
riceboy
Vastus on hobujõududes milleks jätkub kütust :!: kw üldse harva kasutatakse
T6nis
yks selline kysimus veel, et kui t6stan bensu r6hku 2,5 barilt 3,5 barile kas siis ka pihustite cc muutub ? st org on 370cc pihustid ja r6hk 2,5 bari, kui t6sta 3,5 bar siis ikka pihutitest ainult ~237 hp jagub ?
Ragnar
Postitus Postitas Ragnar »
iseasi kas pump jõuab järgi kui sa kütterõhku nii palju tõstad.
zoom1
Postitus Postitas zoom1 »
orig bensu rõhk on ~2,8bar max ja pihusti annab 370cc välja, kui tõstad 3,5bar peale siis peaks pihusti andma ~460cc, mis omakorda toidab 300hp max.
CA18DET best et 11.1s 205kmh
