turbo 2,5 transiti mootorile?
on selline mure et tahaks paigaldada ford transiti mootorile turbot,mootor siis 91 aasta 2,5 51 kw,kas selline ettevõtmine tasub endast ära?palju ta võimsust juurde annab ja kui kallis võib selline ettevõtmine olla.kas peab kütuse pumba juures ka midagi muutma?või saab lihtsamalt et lihtsalt turbo külge?infoks siis veel niipalju et paigaldan ise.
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna mure on sama. Uut autot ei tahaks osta, sest tegu on autosuvilaga mis on veel väga heas korras. Auto on Transit 92a. mootor 52kW läbisõit 160 000 mis on täiesti reaalne arvestades mootori seisukorda, ainuke mure on võimsus, mida jääb väheks Euroopa küngastel sõitmisel Kolmanda käiguga pole just tore Lõuna Euroopa mägedes ronida. Tõsine plaan on mootorile paigaldada turbo, uut turboga mootorit ei taha panna kuna romulate ja muud mootorid on arvatavasti kohvid, kindlasti annaks teha kap.remont kuid siis ei ole mootor enam endine. Ühesõnaga kas on veel midagi mis tuleks vahetada koos turbo paigaldamisega, kas peab ka pumpa uuesti reguleerima, ja kes seda teeks.
rookierice
TEHASEST? mingi paarisaja kilo eest saab ikka päris hea kodutehtud turbotamise sellele vanale pillile ma arvanRaimo kirjutas:lihtsam ja odavam on juba tehasest turboga transit osta
Uuri välja mis osad vabalthingaval ja turbokal erinevad on ei pea midagi ise välja mõtlemagi. Võimalik, et sel ajal ei erinenud isegi turboka ja vabalthingava surveaste.
Re: turbo 2,5 transiti mootorile?
68kw annab koos turboga ja vahe on märgatav, mootoris muutuseid tegema ei pea.524tda kirjutas:on selline mure et tahaks paigaldada ford transiti mootorile turbot,mootor siis 91 aasta 2,5 51 kw,kas selline ettevõtmine tasub endast ära?palju ta võimsust juurde annab ja kui kallis võib selline ettevõtmine olla.kas peab kütuse pumba juures ka midagi muutma?või saab lihtsamalt et lihtsalt turbo külge?infoks siis veel niipalju et paigaldan ise.
2,0
kuna tegu on diisliga, siis surveastet pole vaja muuta Nissani diislil surveaste 22. Kõigepealt pisike turbo, sellele vaja ehitada õlituse ja jahutuse pealevool ja ära vool, Turbo väljalaske kolle, vahejahuti. plokikaas korda teha ja poldid tugevamalt kinni(hea kui turbo variandi omi tead). kõige raskem on kütuse kogust tõsta rõhu kasvades, arvatavasti on tegu täis mehhaanilise pumbaga. Leia turbo variandi pump ja pihustid.
Diislil peaks asi lihtsam olema kui bensukal. pritse nurk jääb samaks.
Pakun et lihtsam vaadata komplektne turbomootor ja siis elementaarne hoole teha. kui on muidugi sama mootor, aga turboga.
Servemet OÜ
www.serve.ee
www.serve.ee
tevist, olgugi et väääga vana teema, kuid kuna lukkus polnud ei hakkanud uut teemat tegema. jutt siis turbotatavast transitist, miks, sest tuleb uks lahti teha ja jalaga kohalt minnes hoogu juurde lükata ja küttekulu on ka vähe suur.. aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida vaid ole küsimus kütte pumba kohta. peal on küll boschi pump aga nagu aru olen saanud on vaja sellist pumpa,millele oleks peal see kütuse kompenseerimis membraan mis kütete rokem peale annaks ja kust voolik sisselaske kollektorisse läheb. et siis vist selline asi. mul on transitil selline boschi pump, kus peal on selline membraan, kuid kaan on kinnine ja voolikut kuhugi ei lähe, pole kohtagi. aga mul on ka samasugune pump kui pildil. kui nüüd sealt see kaan ringi transiti pumba peale tõsta,ja voolik kollesse, kas asi hakkaks õieti tööle ka. ja muide mida sellest punasest kruvist reguleerida saab? membraani käiku??? samas oli ka juttu nendest rõngastest.e.sellest piirajast mis seal membraani all pidi pesitsema, tõsi ka need on samasugused. ühes teemas oli asjakohane link ja jutt ka, kuid ei ole ingliskeelega väga sinapeal. oleks hea kui keegi mingit tarka teavet vähe avaldaks või mõne targa õpetus sõna lisaks. äkki on vaid minu loll mõte ja enesepettus see kaante vahetus? kusjuures mõlemad on kaane alt samasugused.
Tere!
Keera transitil kaan maha ja vaata kas on membraan olemas üldse,kuna osadel on sisud lõpuni töötlematta ja siis ei saa panna sinna lihtsalt teist kaant.
Kui kaane maha keerad ja on membraan sees siis tõmba välja ja vaata milline on pumba sisse minev ots,hea oleks kui saaksid siis sellest pildi ka teha.
Kus kandis asud?
Kus kandis asud?
Ainult TD
olin kärsitu ja jõudsin juba ka uue teema kajuks või õnneks teha. mõlemal pumbal membraanid sees. ainus vahe, et see pump mis vaakum väljavõttega on volvo 740 pealt ja 6 silindriline, seega pumba viimane ots teine. pagan jah, mul asukoht märkimatta. saaremaal olen kahjuks
lisada saan veel niipalju et sama mootor on ka tehasest turbokatena välja saadetud. isegi plokis väljalaske kolle taga on turbo jaoks õlitus kanali auk olemas ja punn ette keeratud, kust saab väljavõtte teha.ja olen näinud ka sama mootorit turboga tehase seades. kuid siis ei omanud veel ise transitit ja vandusin et omale ma seda junni küll ei osta.aga siin ma nüüd siis olen. infot olen siit ammutanud aga kuna konkreetse isendi ehitamise kohta siin sellekohane info puudub siis olekski vaja vähe nõu, et asi korralik saaks, mitte koguaeg ringi teha kuna midagi on ikka pekkis. siin ennegi diisleid turbotatud, äkki siiski midagi kattuks. ise ei tagaks ennatlikke järeldusi teha. tänud lähevad igatahes juba ette ära neile, kesvähegi viitsivad asjasse süveneda ja ühe õnnetu hinge õnnelikuks teha
