Rajarehvide grupiost
Kõik muu mis mujale ei sobi !
peepp
Postitus Postitas peepp »
Olen teemat uurinud, tõsi mitte just üleliia põhjalikult aga pole leidnud varianti. Ehk kas neid müüb siin keegi rehvimüüja, tuuningpood või peab kuskilt välismaalt ostma ? Maksta mõistlikul määral kohaliku poe juurdehindlust pole probleem, kui saab kauba ilma lisaorgunnita kätte. Kiiret pole.
Sooviks teada kasutajate kogemusi sellise kauba hankimisel ja/või konkreetseid pakkumisi (priva sobib nende jaoks) ? Mõõt 255/40-17.
Tänud ette !
Viimati muutis peepp, 29.01.2007 12:24, muudetud 1 kord kokku.
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Toyo RA1 Euroopa turu jaoks ei toodeta. Euroopa turule pakutakse Toyo R888 rehve. Mõned aastad tagasi sai ka veel Toyo RA1, kuid juba eelmiseks hooajaks keerati kraanid kinni.
Ostetud on neid Toyo rehve tavaliselt Rehvieksperdist. Varsti peaks jälle toimuma mingi grupitellimus - hetkel ei ole neil seal veel hinnakirjad täpselt paigas.
peepp
Kunagi sai seda grupiostu infi tqhq foorumi kaudu teada aga kuskohas see info praegu liigub ?
Muidu R888 oleks igati ok.
kinks
Postitus Postitas kinks »
Oleksin huvitatud samuti grupiostus osalemisest, juhul kui midagi toimub võiks siia või siis privasse märku anda.
Toyo R888
Mõõt - 205/50 R15
Pill tuleb pika ehitamise peale...
VW GOLF G60 / VW CORRADO VR6
Jesper
Postitus Postitas Jesper »
Mul oleks ka emba-kumba tarvis, mõõt 185/60/R13.
Olen muidu vaadanud et seal pakutakse päris hea hinnaga, minu mõõdus R888 on ~1700kr/tk, aga noh kui kodumaalt saab paremini, siis miks mitte.
peepp
See on hea link, minu mõõt tuleks ca. 4000 tk. koos transaga, tundub mõistlik. Kui RE grupiostu kohta infi ei õnnestu saada, siis ilmselt hakkan kliendiks neile.
Silwer
Varem on Rehvieksperdiga suhelnud devilc (Ander Tenno) nende grupitellimuste teemal.
Aga nagu ma otse Rehvieksperdist olen kuulnud siis ei ole nad siiani suutnud hinnakirja Toyost saada ja praegu mõtlevad võtta Toyo rehvi Soome edasimüüjalt - see aga tuleb mõttetult kallis. Palusin juba kuu aega tagasi et nad uuriksid ka muid alternatiive (Michelin, Bridgestone, Avon jne), kuid siiani ei ole need uurimised mingit tulemust andnud. Ja need Toyo jäägid mis olid eelmisest hooajast kohapeale jäänud on ka juba broneeritud.
Üks võimalus on ka Yokohamat Eestist osta, aga hind on päris krõbe: http://www.oscarrehvid.ee/readpage.php?id=81&jc=true
Silwer
Leidsin netist erinevate rajapäevarehvide kirjeldused, pole küll tehtud päris võrdlust aga siiski: http://autospeed.drive.com.au/cms/A_2912/article.html
xjan
Postitus Postitas xjan »
Võiksime proovida teema uuesti üles soojendada. Endal küll tulevaks hooajaks rehvid olemas, kuid ega seda mis järgmine kevad saab nagunii ei tea.
Kõik tahtjad saatku mulle palun siia teemasse rehvi mudel ja mõõt ning kogus mida sooviksid ning paneme mingi grupiostu mõtte kokku. Kas peale Toyo oleks ka sobilikke alternatiive Avon/Yokohama vms valikust?
Idee oleks panna kokku nimekiri, kellele kui palju ja mida ning siis selle nimekirjaga koputada kasvõi selle sama UK müüja või mõne alternatiivse pakkuja uksele.
Silwer
Ma olen endale küll ühed rehvid juba broneerinud aga uuriks ka mis siit kaudu hinnaks tuleks.
Rehvid:
225/50R15 - 8tk
või
205/50R15 - 8tk
tt
Postitus Postitas tt »
215/45/R17 - 4 tk.
Janx
Postitus Postitas Janx »
205/40/17 4tk
Civic T
peepp
Mina olen ostja 4 tk. 255/40-17. Olen neid rehvi teemasid uurinud päris palju ja hinna/omaduste suhtelt Toyo'le alternatiive pole, teised rehvid on kas kallimad või ei oma tavaharrastaja jaoks piisavalt head kulumise/pidamise suhet. Muidugi eks kui tekib soodne pakkumine teisele margile, siis peab kaaluma.
kinks
205/50 R15
4 tk
S._Ivasik
Postitus Postitas S._Ivasik »
205/50/R15 - 4tk
