O: Turbo ja väljalaskekollektori vahelise tihendi
Postitatud: 15.03.2005 11:33
Postitas unoturbo
Autoks on siis Fiat Uno 1.3T 1988 aasta. Tõenäosus, et keegi kodus sellist asja omab on kaduvväike. Millistest firmadest võiks otsimist alustada? Peale esinduse veel alternatiive on ?
Postitatud: 15.03.2005 12:45
Postitas unoturbo
Tammsaare tee Faktos on hind pisut alla 700 krooni ja tellimine 3 nädalat.
Kiiremini ja odavamalt kuskilt saab?
Postitatud: 15.03.2005 12:47
Postitas Kuuno
ise tegin selle aspestist..sobib veelm ing materjal mis 1000+ kraadi peab vastu...tehakse ka vasest või siis lased turbo ja flansi pinnad yle lihvida...väga siledad sisi pole yldse tihendit vaja
Postitatud: 15.03.2005 19:21
Postitas creese
raud aspestist teed tihendi ja võid veel sumpsi montaazi pastat kah vahele panna. endal panin vanad tihendid kõik pastaga tagasi ja peab väga hästi
Postitatud: 15.03.2005 19:45
Postitas westor
Sama asi siin.Sai kõik vanad tihendid pandud sumbsi mastiksiga.Turbo ja väljalaske kolle otsad lasin ära lihvida ja panin ainult mastiksiga kuna ei olnud kusagilt tihendit võtta.
Postitatud: 15.03.2005 19:52
selliseid tihendeid on soovitav lasta teha vasest, ja suurem hulk korraga, teha saab lasta nt
www.waterjet.ee (veejoaga lõikamine), enne on vaja tihenditest teha CAD-joonis. Hind on suhteliselt soodne ka.
Postitatud: 15.03.2005 21:05
Postitas unoturbo
Et siis vaselehest lõigatakse välja? Kui vasest teha, siis tihend ikka sama paks peaks olema kui originaal? Kas CAD-joonise teevad nad seal waterjetis kohapeal vana tihendi järgi valmis ka ?
Postitatud: 15.03.2005 21:18
see on väga kallis töö, parem on leida sõber-tuttav, kes AutoCadi oskab, ja need valmis teeb. Need pole nii keerulised ka, et hakkama ei saaks. Ja vaselehte võib lähiajal minu käest saada, 2mm paksust ainult. Nimelt lasen endale sealsamas vasest plokikaanetihendi teha.
Postitatud: 15.03.2005 21:34
Postitas Ragnar
Raceboy kirjutas:see on väga kallis töö, parem on leida sõber-tuttav, kes AutoCadi oskab, ja need valmis teeb. Need pole nii keerulised ka, et hakkama ei saaks. Ja vaselehte võib lähiajal minu käest saada, 2mm paksust ainult. Nimelt lasen endale sealsamas vasest plokikaanetihendi teha.
Räägid äkki lähemalt palju plokikaanetihendi tegemine maksma läheb ?
Postitatud: 15.03.2005 21:45
kuna sõber oskab CAD-i ja töötab disainibüroos, saab ta tihendi sisse skaneerida, lihtsustades sellega töö hulka oluliselt, hoian selle pealt kõvasti $$€€ kokku. Kui joonis ja materjal olemas, maksab hinnapäringu järgi waterjetis tihendi lõikamine ~700-900kr. Täpselt ei teadnud mees öelda, pidi sõltuma töö käigus
Aga, vaskplokikaanetihendit ei soovitata panna, kui pole paigaldatud ka sepistet kolbe, see saadab nad esimese tõsisema detonatsiooni puhul kohe prügihunnikusse. Pealegi, vasktihendi puhul on
väga oluline nii plokk, kui kaas ära lihvida ja veatult kokku sobitada(pinnaerinevus ei tohi ületada 0.1mm), tungivalt soovitatakse O-ringida ja kasutada tikkpolte.
EDIT: materjaliks sobib
vaid punane vask, seda saab erinevates paksustes (reg. surveaste!) tahvlitena Enimorist (asub Tööstuse tn. Koplis)
