O:m30 1massilist hooratta
endo1
Postitus Postitas endo1 »
240mm
Pakkumised ps
izmyyr
Re: O:m30 1massilist hooratta
Postitus Postitas izmyyr »
5,7kg variant pakkuda
Peaks sobima ka m30le, kuna kasutatakse m20,m50te peal jms
330€ ja pärnus olemas
TUUR
Postitus Postitas TUUR »
Arvestades m30 1-massiliste hindu tänapäeval ja seda, et nad tuleb kõik üle töödelda, siis ülal olev pakkumine on väga hea.
M30-l hammasvöö erineb. Mõnel juhul on võimalik uus pind treida ja teine hammasvöö panna.
M30-e jaoks sobib M30 enda hammasvöö, M10 hammasvöö (osadel on 3 hammast ringi peal vähem, aga hamba profiil on õige ja ei tohiks 100t km jooksul probleeme teha), ja TDSi (M51) starteril on vähemalt sama kogus õige profiiliga hambaid, nii, et võib ka TDSi hammasvöö olla valikus (või oli tollel ringi valisläbimõõt liiga väike).
Muidu tõesti sobib. Keskava ja poltide asukohad on samad.
(Puhtalt starteriga mu mäletamist mööda ei saa, sest starteripendiksi kujuteldav telg on väntvõlli kujuteldavast teljest liiga kaugel.)
(Ja samas siinkohal otsitakse seda M30 hooratast ka ilmselt M50 jaoks, sel juhul võib pendiksi liikumiseks ruumist puudu jääda? Igal-juhul ei midagi võimatut, aga vajab läbimõtlemist.)
Viimati muutis TUUR, 03.09.2020 19:24, muudetud 2 korda kokku.
izmyyr
Lihtsam vast tõesti starteriga see hambumine paika panna
endo1
See hooratas läheb m50 tarbeks ja lasen m50 võõ treialil panna
hents99
Postitus Postitas hents99 »
Kuidas tuvastada, mis hoorattaga tegu?
Saan varsti pildi teha, aga mul vedeleb mingi vana bemmi hooratas ja e39 525tds 5ne kast.
Ilmselt m20 hooratas...Kas neist võib kellelgi abi olla? Noh...metalli hunnikus seisavad, et midagi paremat kui pressi alt paar kopikat.
endo1
Viska mõõu lint peale kui pilti teed.
izmyyr
See sama hooratas sobib ka m50ega kokku igati
hents99
endo1 kirjutas:Viska mõõu lint peale kui pilti teed.
2.0 kirja leidsin. Ilmselt siis m20b20
endo1
See pigem m50b20 oma.
