Tere,
Soov panna 1.9td 55kw suurem turbo, hetkel peal 85kw oma, kuid paneks veelgi suurema. Aga järgmine turbo on juba “muutuva geomeetriaga”, lugesin ja kammisin foorumit, kuid ei leidnud kuskilt kuidas see asi õigesti tööle saada?
Nagu aru sain pean kuskilt kusagilt leidma selle vaakumklapi asemele rõhuklapi, siis sisselaskest võtma rõhuklappi vooliku ja siis see reguleerib seda varrast?
Ühesõnaga olen asjast vâga kaugel, kuid õppimis eesmârgil tahaks selgust saada .
Aitäh ette!!
Olen muutuva geomeetriaga turbo juhtimisega kokku puutunud - tõsi küll, bensiinimootoril, aga usun, et ideed on samad.
Muutuva geomeetria juhtimiseks ei piisa ainult "rõhuvoolikust". Jah, tõsi, et niimoodi on võimalik saada asi põhimõtteliselt justkui toimima ning õiget boost'i hoidma (proovitud), kuid seal on mitmed olulised puudused.
Täpsemalt, muutuva geomeetriaga turbo hingab kinnises olekus labadega väga halvasti (kuid toodab samas väga kiiresti rõhku). Kui juhtida seda vaid rõhuga, on vaakumi-alas labad kinnises asendis ning mootor vabalthingavas alas ei toimi üldse kuigi hästi. Kui labad hoida aga spool'i ajal (nt 100-200kPa) lahti, on spool äärmiselt laisk, mis on halb.
Hea tulemuse saavutamiseks (vähemalt sellel autol, kus seda muutuvat geomeetriat kasutasime) on vaja vabalthingavas alas labad lahti hoida ning alles suurema gaasi andmise korral labad korraks kinni tõmmata, et spool oleks kiire ning seejärel jälle labad lahti teha, et rõhk liiga kõrgeks ei tõuseks. Selliselt toimib auto väga erksalt nii tühikäigul, kruisides kui ka gaasi andes. Mootori hingamine on sedasi pisut kehvem tavapärasest süšteemist vaid spool'imise hetkel, kuid rõhk kasvab niivõrd kiiresti, et see ei ole üldse probleem.
Oluline erinevus on ka see, et labade juhtimiseks kasutatakse muutuva geomeetria puhul vaakumit, mitte rõhku, mis tähendab veidi teistsugust süsteemi lihtsalt rõhuga juhtimisega võrreldes. Tehasepillidel on selle jaoks eraldi elektriline vaakumpump. Konkreetse bensiinimootori puhul kasutame sisselaske vaakumit, mille ühesuunaklapi abil piisavalt suurde kanistrisse talletame, et spool'imise ajal oleks vaakum alati võtta.
Samas ei laida ma üldse ideed muutuva geomeetriaga turbot kasutada - efekt on metsik. Konkreetsel mootoril näiteks toodab turbo rõhku ebareaalselt varakult - 1bar isegi madalate käikudega juba ca 2200 pöördel - ning samas kestab 1bar piirajani. Tehniliselt, nagu juba aru ilmselt said, tuleb hea tulemuse saamiseks labasid juhtida mingitsorti kontrolleri abiga, mis võimaldaks määrata vähemalt rõhu ja pöörete kaupa, kui palju labasid lahti hoida.
Suured tänus vastamast. Asi lähen ainult keerulisemaks nagu “pudru ja kapsad”.
Saan aru, et siiski ainult vaakumklapi vaheyusest eõhuklapi vastu ei piisa, vaid peab ikkagist selle vaakumi kätte saama ning siis edasi vaatama hakkama.
Eriti keeruline on seda niiviisi ehitada ja mõelda mida teha, kui ise asjast peaaegu, et võhik
Lihtsam on soetada juba kas 66/81kw mootori kõrgsurvepump koos juhtmestikuga millel juba originaalis muutuv geomeetria. Ise otsiks juba 111kw ridaviis diiselmootori juhtmestiku ning teeks mootori vahetuse. Neid liigub vähe müügis aga on saada.
AZsport kirjutas:Lihtsam on soetada juba kas 66/81kw mootori kõrgsurvepump koos juhtmestikuga millel juba originaalis muutuv geomeetria. Ise otsiks juba 111kw ridaviis diiselmootori juhtmestiku ning teeks mootori vahetuse. Neid liigub vähe müügis aga on saada.
No seda kindlasti, kuid just nagu tahaks natukene ka õppida ise kuidas seda keerukamat varianti hetkel minna.
