K: M52B20
Markkus Suvi
K: M52B20
Tervist, sooviks natuke infot kellel varasemalt kogemust või teadmisi M52B20 BMW mootori turbotamisega. Ühe vanosega siis ja malm plokil. Kõige rohkem pakub huvi mida tuleks ette võtta vanosega? Kas see hakkab midagi segama kui peale jätta ja mida veel sellega teha annaks? Vanos on see ainuke muret tekitav koht, M52 plokikaan muidu juttude järgi hea ja plokk ka õnneks malmist.
Nurgatagune
Re: K: M52B20
Kui vanost juhtida pole huvi, või aju ei võimalda, ära tee midagi ja mitte kui midagi ei juhtu.
Markkus Suvi
Re: K: M52B20
Peale plaaniks panna MS aju. Vanos töötab ise niikuinii õlisurve pealt ehk siis ei tohiks midagi juhtude sellega ja las see vanos olla seal töökorras?
Nurgatagune
Re: K: M52B20
Vanost juhitakse siiski ajuga ja solenoidiga, õlisurve on konstantne.
Enda kompotti juhib ms1 ja vanos on üldse pimedaks pandud, vanose õli august võtan turbole õli üldse.
Markkus Suvi
Re: K: M52B20
Suured tänud, natukene targem jälle
Markkus Suvi
Re: K: M52B20
Üks küsimus siiski painab veel selle kohta, et kui jätta vanos peale ja töötavaks ning mootor ülelaadida kas ta siis muudab seal midagi paremaks/halvemaks? On see takistus või kasu, juhtmine toimuks läbi msi.
Markkus Suvi
Re: K: M52B20
Oskab keegi öelda? Või näiteks seda kuidas teha vanos pimedaks?
Re: K: M52B20
Vanose lülitamine annab alla ca 4000rpm (ehk põhilistel tänavasõidu pööretel) väga korraliku jõulisa. Seda ka vabalthingavana, rääkimata turbokast. Ühe vanose lülitamine on lisaks veel maailma kõige lihtsam asi - ajule pelgalt üks on-off signaal.
Suur rumalus on toimivat vanost mitte juhtida voi üldse eemaldada. Eemaldatakse neid tihtipeale vist seetõttu, et peljatakse katkiminemist.
Markkus Suvi
Re: K: M52B20
Tänud! Vanos sellel mootoril täitsa töökorras ja järelikult nii ma selle jätangi.
digimarket
Re: K: M52B20
Kui asi peaks sul millegi pärast katki jääma ja plokk reaalselt ka malmist m52 oma, siis olen ostust huvitatud
BMW M52 328i turbo
