Induktsioon-signaal > Hall'i signaal. Mis moodulit kasutada?
anryo
Postitus Postitas anryo »
Tere.
Autol on jagajas induktsioonandur aga ajule on vaja "kandilist" Hall'i signaali. Praegune margipõhine andur peksab millegi pärast segast ja asenduseks tellitu samuti.
Kas on olemas mingit lihtsat moodulit, ilma igasuguste süüteviivituste jms. mis teeks lihtsalt induktsioonsignaalist Hall'i signaali? Hea oleks proovida, et kas viga on ikka moodulis?
Ma olen varsti pea kogu süüte- ja elektrisüsteemi ringi ehitanud aga ikka on anomaaliaid. Mõistus otsas juba.
Edit.
Aga mis siis, kui üldse sellest jurast loobuda ja otse jagajasse Hall'i andur panna? Kas on mõõtmetelt sellist mis mahuks sinna?
Mul on sarnane jagaja:
We live in a poor neighborhood - we can only afford to drive old cars.
'93 GMC Typhoon 4.3V6 Turbo
'70 Plymouth Supercharged Hemi 'cuda
'68 Ford Thunderbird 429cid BB
anryo
Re: Induktsioon-signaal > Hall'i signaal. Mis moodulit kasut
Kas GM'il on siis ainukesena selline süütesüsteem kasutusel? No ei leia otsinguga, et ka mõnel Euroopa autol oleks midagi sarnast, et testida.
mart154
Postitus Postitas mart154 »
JB perfil on valmis standalone kaardike pakkuda.
http://jbperf.com/dual_VR/v2_1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Muidu otsi netist informatsiooni Max9924 kivi kohta.
Kui ikka hädas, mul on mõned kivid riiulil, võin sulle midagi kokku joota.
Sul peaks mu e-mail olemas olema.
terv.
Mart
anryo
Hea inff!
Mul on vaja jah "puhast" signaali, ilma igasuguste süüteviivituste jms. lisadeta. Samas, ehk oleks ikkagi kohe mõistlikum trigger wheel'i peale kohe ringi ehitada juba...
Viimati muutis anryo, 03.04.2017 13:04, muudetud 2 korda kokku.
Miks sa üritad kondoomi lappida ja ei soovi kohe normaalse lahenduse peale üle minna, mida jalada segada on? (korralik trigger, wasted spark või COP süüde)
Kas autol on originaal juhtaju millega andur ei tööta? Äkki on aju vigane?
Kui on programmeeritav juhtaju, siis milleks mingeid topelt convertereid kasutada selle asemel, et kohe õigesse sisendisse asi ühendada?
On veel mitu võimalust, kuidas seda probleemi ravida aga alustuseks oleks vaja täpsemat tausta teada.
Ehk siis kas on probleemi äkki lihtsamalt võimalik lahendada, kui ime kujuga asendus andurit otsida.
anryo
Kasutan praegu GM'i 8-pin moodulit ja ma ei tea milles asi on (kõik on kontrollitud/vahetatud), aga häired tulevad sisse ja RPM viskab villast korralikult. Eriti käivitamise ajal, kus on näha isegi 20k RPM "peake". Ajuks on Ecumaster EMU ja ma olen kuidagi aru saanud, et VR signaali see otse ei söö aga praegu loen, et ei tohiks probleemi olla ja sobib küll? No siis on lihtne ringi teha.
EMU sööb sisuliselt kõike, mida talle ette sööta.
Mina sinu olukorras vabaneksin jagajast ja istutaks mootorile normaalse triggerwheeli.
Miks? Sest jagaja lahendus on lihtsalt nii kiviaegne, kuigi teatud maani ja teatud oludes toimiv. Siis võiks ju mootor ka karpa pealt töötada :)
Jagajat saaksid mod-ida nii, et saaksid võtta sealt nuka sync-i.
