Müügiks siis audist järele jäänud juppe
Kütuse vahepaak+kütuse trass nii peale kui mahavoolu torustik(ptfe voolikud). 100.-
600x300x76 intercooler 110.-
Siemens Pihustid 5tk 300.- Pihusti andmed, Flow Rate: 850cc/min at 43.5 PSI,Flow Rate: 83LBS/HR at 43.5 PSI,Flow Rate: 83LBS/HR at 43.5 PSI,Voltage: 8-15 Volts, Nominal 13.5 Volts,Amperage: Peak 4.0 Amps/ Hold 1.5 Amps,Pressure: Min. 36 PSI (2.5 bar), Max. 87 PSI (6 bar)
Nimekiri täieneb jooksvalt.
Kontakti saab:56693163
M:Intercooler, 850cc pihustid,Kütuse vahepaak jpm.
Viimati muutis reisser, 27.02.2017 17:03, muudetud 2 korda kokku.
